Galvanisch Isoliertes Step-Up (Elektronik)
verfasst von Steffen, 07.04.2016, 00:47 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » bei Fahrzeugen wo so ein Licht von der Bauart nicht vorgesehen ist
» » oder
» » » » technisch nicht machbar ist, brauchst du vorne auch kein Licht zu
» » haben.
» » » Auch ein Oldtimer, welcher elektrisches Licht hat, muss mit diesem
» auch
» » » fahren können. Und selbst wenn es nur eine Karbidlampe gibt, und der
» » » Gesetzgeber verlangt Abblendlicht am Tag, wie z.B. in Polen, dann
» wirst
» » du
» » » deine Lampe anzünden müssen.
» » Nee, nach §22a StVZO gilt das erst ab Zulassung 1954. Da der Kollege
» oben
» » hoffentlich eher eine Erstzulassung hat entfällt diese Pflicht,
» zumindest
» » in Deutschland. Trotzdem rate ich zu einer fachlich fundierten Beratung,
» » bin nur Laie und kann daher lediglich meine private Auslegung der
» » Gesetzeslage darlegen.
» » LG Sel
» Auch 1954 musste das Fahrzeug eine funktionierende Beleuchtung haben. Also
» ändert sich an der Zulassung nichts. Und wenn du 1954 im Winter Motorad
» gefahren bist, dann hast du halt 2x pro Woche die Batterie geladen.
Nicht zwangsläufig.
» In der DDR sind sie mit dem S50 dann ohne Batterie gefahren, haben die
» Blinker nach unten gedreht und beim Abbiegen die Hand heraus gehalten.
Dann war es schon S50b. Und da war eigentlich
schon längst ein Regler verbaut.
Gruß Steffen
Galvanisch Isoliertes Step-Up - vintagebike, 04.04.2016, 19:04
Galvanisch Isoliertes Step-Up - xy(R), 04.04.2016, 19:36
Galvanisch Isoliertes Step-Up - JBE, 04.04.2016, 19:52
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 04.04.2016, 20:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - cmyk61(R), 04.04.2016, 23:00
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 05.04.2016, 18:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Sel(R), 06.04.2016, 16:12
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 06.04.2016, 21:39
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Sel(R), 06.04.2016, 22:31
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 06.04.2016, 22:59
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Steffen, 07.04.2016, 00:47
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 07.04.2016, 10:20
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 19:05
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - xy(R), 07.04.2016, 20:22
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 22:27
