unterbrechungsfreie Stromversorgung per Akkupack (Elektronik)
verfasst von Blubblubb, 06.04.2016, 23:36 Uhr
» Kaufe eine industrielle USV (kannste googln), welche mindestens die
» doppelte Leistung bereitstellt, die du brauchst. Also in deinem Fall pro
» Stunde 1 kilowatt, 2 Stunden solls laufen, macht 2 Kilowatt, kaufe eine mit
» 4 Kilowatt. Die Sache wird sehr teuer, ordentlich groß und ein
» dazugehöriger Wartungsvertrag ist auch von Vorteil. Kläre auch ab ob eine
» normale USV ausreichend ist, oder ob du eine USV brauchst, die
» ausgangsseitig eine Sinusspannung bereitstellen muß. Kommt auf deine
» Verbraucher an. Und Sinus macht die Sache noch teuerer.
» Wir bewegen uns schon im oberen vierstelligen Eurobereich...
» LG Sel
» Edit: Kleiner Tip: Mach dich schlau, welche Verbraucher hast du, welchen
» Strom brauchen die bei 48 Volt, brauchst du Gleich- oder Wechselspannung,
» mußt du mit dem vorhandenen Netzteil auskommen oder kannst du Spannung
» direkt anschließen, welche Sicherheitsmerkmale mußt du erfüllen, wie teuer
» wäre ein Stromausfall (lohnt die Anschaffung der USV-Lösung?)...
» Kläre das alles im Vorfeld, ansonsten ermorde deinen Chef oder springe aus
» dem Fenster (Tip: Je höher das Stockwerk, desto sicherer der Erfolg).
Ohjeh
unterbrechungsfreie Stromversorgung per Akkupack - DAU2016, 06.04.2016, 17:02
unterbrechungsfreie Stromversorgung per Akkupack - Offroad GTI(R), 06.04.2016, 19:52
unterbrechungsfreie Stromversorgung per Akkupack - Sel(R), 06.04.2016, 22:04
unterbrechungsfreie Stromversorgung per Akkupack - Blubblubb, 06.04.2016, 23:36
