Einfacher Umbau der Schaltung möglich? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 06.04.2016, 11:43 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich habe eine Schaltung im Netz gefunden und nachgebaut, die für meine
» Zwecke aber so nicht funktioniert. Sie soll ein Relais an meinem Raspberry
» Pi schalten, wenn ein High-Pegel (3,3V) am GPIO anliegt. Die Schaltung
» basiert auf diesem Plan hier:
» http://www.jcontrol.org/tutorials/periphery/ch1/s2_example_de.html
» Sie setzt einen PNP Transistor und einen 100K Widerstand zwischen Basis und
» Collector
» Anziehen tut das Relais auch. Aber es fällt halt nie wieder ab. Egal
» welchen Pegel ich anlege. Andere Leute verwenden diese Schaltung hier:
» https://www.raspiprojekt.de/machen/basics/schaltungen/27-relais-ueber-gpio-schalten.html?showall=&start=1
» Sie setzt einen NPN Transistor ein und keinen Widerstand zwischen Basis und
» +5V
» Würde es bei der ersten Schaltung ausreichen den 100KOhm Widerstand
» auszulöten und den Transistor gegen einen NPN zu tauschen? Transistor und
» Relaisspule sind dann zwar "vertauscht" (Das Relais liegt "hinter" dem
» Transistor und "vor" 0V), aber das müsste doch egal sein. Oder?
» Viele Grüße
» Marcus
Hi Marcus,
Hartwig hat das schon fein erklärt.
Mein Gedanke, weil ich den ersten S-Plan mal durchblickte.
Diese Schaltung geht auch aus diesem Grund nicht,
weil der Pull-up zu hoch ist. Die Basis kann beim Sperren nicht richtig "ausgeräumt" werden.
Den B-E_Widerstand mache ich um so 5 mal kleiner als den B_Widerstand.
Wenn also der I_B angetrieben werden soll, dann nehme ich einen Transi mit höherer B (es gibt Attibute mit A,B,C - ohne Attribut wäre A), so kann der B_R und B-E_R höher werden, soweit, dass der Transi sauber in Sättigung geht, auch schnell wieder sperrt.
Zudem mache ich, wenn ein PNP treiben soll, eine NPN_PNP Kombination.
Damit ist der µC ordentlich vom high-Power getrennt.
-> über die Widerstände kommen nämlich die hohen Spannungen runter, quer-pass (erste Schaltung).
zB:
Oder, du nimmst einen N_MOS statt dem NPN als Treiber.
Einfacher Umbau der Schaltung möglich? - masom, 06.04.2016, 09:52
Einfacher Umbau der Schaltung möglich? - Hartwig(R), 06.04.2016, 10:33
Einfacher Umbau der Schaltung möglich? - masom, 06.04.2016, 10:49
Einfacher Umbau der Schaltung möglich? - Hartwig(R), 06.04.2016, 11:04
Einfacher Umbau der Schaltung möglich? - geralds(R), 06.04.2016, 11:43
Ja, es geht viel einfacher - @@GAST@@, 07.04.2016, 21:31
Ja, es geht viel einfacher - xy(R), 07.04.2016, 22:07
Ja, es geht viel einfacher - geralds(R), 07.04.2016, 22:42
Ja, es geht viel einfacher - xy(R), 07.04.2016, 23:20
Ja, es geht viel einfacher - geralds(R), 08.04.2016, 07:58
Ja, es geht viel einfacher - xy(R), 08.04.2016, 09:41
Ja, es geht viel einfacher - geralds(R), 08.04.2016, 10:19
Ja, es geht viel einfacher - Steffen, 08.04.2016, 19:10
Ja, es geht viel einfacher - @@GAST@@, 09.04.2016, 17:26
Ja, es geht viel einfacher - Steffen, 09.04.2016, 18:59
