Fehler in Verzögerungsschaltung (Elektronik)
verfasst von Marc, 05.04.2016, 13:56 Uhr
Hallo zusammen,
habe die folgende Schaltung im Anhang zum Verzögertem ausschalten einer Lampe (5W, 12V).
Den Widerstand R1 (270k) habe ich auf 370k geändert, um die Verzögerung hinauszuziehen.
Funktioniert soweit prima, NUR:
Wenn man den Taster einer Zeit lang nicht bestätigt hat, dann bleibt die Lampe beim nächsten Tasterdruck sehr lange an, also eine sehr lange Verzögerung.
Erlischt sie dann wieder, ca. 30s später, dann funktioniert wieder alles wie gehabt, solange man nicht wieder zu lange wartet mit dem Tasterdruck.
Kann mir vllt jemand behilflich sein, wie ich das Problem am besten beheben kann? Denn Elko kleiner wählen?
Fehler in Verzögerungsschaltung - Marc, 05.04.2016, 13:56
Fehler in Verzögerungsschaltung - hw-schrauber(R), 05.04.2016, 20:15
Fehler in Verzögerungsschaltung - Marc, 06.04.2016, 07:34
Fehler in Verzögerungsschaltung - geralds(R), 06.04.2016, 08:22
Fehler in Verzögerungsschaltung - Marc, 06.04.2016, 08:48
