Galvanisch Isoliertes Step-Up (Elektronik)
» Hallo, ich habe ein altes Motorrad Bj. 1952.
» Da ich es damals unüblich war, so wie heute vorgeschrieben ständig mit
» Licht zu fahren, ist die Leistung der Lichtmaschine mit nur 6V/1A (Angabe
» des Herstellers) sehr dürftig ausgelegt und so saugt mir das Rücklicht und
» das vordere Standlichtbirnchen mit Tachobeleuchtung regelmäßig die Batterie
» leer.
Warum baust du keinen Schalter rein, der beides abschaltet oder nur den vorderen Scheinwerfer zuschaltet. Dann hast du Tagfahrlicht. Und deine Batterie wird ordentlich geladen.
Galvanisch Isoliertes Step-Up - vintagebike, 04.04.2016, 19:04
Galvanisch Isoliertes Step-Up - xy
, 04.04.2016, 19:36
Galvanisch Isoliertes Step-Up - JBE, 04.04.2016, 19:52
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie
, 04.04.2016, 20:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - cmyk61
, 04.04.2016, 23:00
, 05.04.2016, 18:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Sel
, 06.04.2016, 16:12
, 06.04.2016, 21:39
, 06.04.2016, 22:31
, 06.04.2016, 22:59
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Steffen, 07.04.2016, 00:47
, 07.04.2016, 10:20
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 19:05
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - xy
, 07.04.2016, 20:22
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 22:27
, 08.04.2016, 09:06
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - bigdie
, 11.04.2016, 09:31
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 11.04.2016, 14:11
, 11.04.2016, 17:58
@bigdie: Vielen Dank! - vintagebike, 14.04.2016, 18:56
@bigdie: Vielen Dank! - bigdie
, 14.04.2016, 19:11
, 11.04.2016, 17:00
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 11.04.2016, 14:09
, 11.04.2016, 17:01
