Hochpass-Filter mit 3db Flankensteilheit (Elektronik)
verfasst von Mikee, 25.03.2016, 17:47 Uhr
suche mal nach rosa Rauschen. Das fällt mit 3dB/Okt. zu hohen Frequenzen ab. Entsprechende Schaltungen dazu nutzen eine Reihe von RC-Gliedern, die in bestimmten Kombinationen genau eine Steilheit von 3dB/Oktave erreichen.
Für Deine Schaltung musst Du dann nur aus dem Tiefpass einen Hochpass machen, z.B. diese RC-Kombinationen in die Rückkopplung eines OpAmps einbauen.
Wenn Du dann noch entgegen der Staffelung 10, 33, 100, 330, die ja nicht ganz gleichmäßige Multiplikatoren hat (nämlich einmal *3 und einmal *3,3, sondern stattdessen die Reihe 18, 56, 180, 560 nimmst, ist es noch genauer.
Mikee
Hochpass-Filter mit 3db Flankensteilheit - hw-schrauber(R), 24.03.2016, 12:17
Hochpass-Filter mit 3db Flankensteilheit - Altgeselle(R), 24.03.2016, 13:32
Hochpass-Filter mit 3db Flankensteilheit - hw-schrauber(R), 24.03.2016, 14:51
Hochpass-Filter mit 3db Flankensteilheit - Altgeselle(R), 24.03.2016, 16:22
Hochpass-Filter mit 3db Flankensteilheit - hw-schrauber(R), 24.03.2016, 18:22
Hochpass-Filter mit 3db Flankensteilheit - Altgeselle(R), 24.03.2016, 20:40
Hochpass-Filter mit 3db Flankensteilheit - Mikee, 25.03.2016, 17:47
Hochpass-Filter mit 3db Flankensteilheit - hw-schrauber(R), 02.04.2016, 18:47
