HF-Indikator - bitte genauer beschreiben (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 22.03.2016, 18:32 Uhr
Hallo
» Eine allgemeine Frage: Wird die gezeigte Schaltung denn etwas senden? Wie
» hoch schätz Du die Leistung ein?
eine Schaltung wie die von B. Kainka sollte schon arbeiten. Aber du weisst nicht, ob die auf 88MHz oder hundert-nochwas MHz sendet - das hängt - wie schon mehrfach gesagt -vom Aufbau ab und bedarf eines Abgleichs.
Die Leistung: Der Transistor wird eine bestimmte Leistung zur Verfügung stellen. Ob die allerdings an die Antenne gelangt und abgestrahlt wird, hängt wiederum von der Anpasssung ab. Das betrifft die schaltungsbedingte Ausgangsimpedanz der Transistorstufe die muß an die Antenne angepaßt sein, andernfalls gibt es erhebliche Verluste. Daher kann man eine Aussage über die Abgestrahlte Leistung nicht sicher machen. Du mußt halt experimentieren und versuchen zu lernen, wie man so eine Schaltung aufbaut und optimieren kann. Da muß man sich aber erst etwas einarbeiten.
Grüsse
HF-Indikator zur Detektion sehr kleiner Leistung - Florian Hackbusch, 22.03.2016, 14:19
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - geralds(R), 22.03.2016, 16:17
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Hartwig(R), 22.03.2016, 17:00
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - geralds(R), 22.03.2016, 17:30
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Florian Hackbusch, 22.03.2016, 17:39
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - geralds(R), 22.03.2016, 17:48
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Hartwig(R), 22.03.2016, 18:32
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - xy(R), 22.03.2016, 18:51
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - geralds(R), 22.03.2016, 18:56
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - schaerer(R), 22.03.2016, 20:16
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Hartwig(R), 22.03.2016, 20:26
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Florian Hackbusch, 22.03.2016, 19:26
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Hartwig(R), 22.03.2016, 20:46
Ordnung ist das halbe Leben, drum...... - schaerer(R), 22.03.2016, 20:13
HF-Indikator zur Detektion sehr kleiner Leistung - Onkel Anton, 22.03.2016, 17:07
