HF-Indikator - bitte genauer beschreiben (Elektronik)
verfasst von Florian Hackbusch, 22.03.2016, 17:39 Uhr
» Hallo Gerald,
» er will einen kleinen FM-Sender (oder irgendwas bei 100MHz, die Dinger
» machen ja FM und manchmal auch AM gemischt ;-) )aufbauen und damit irgendwo
» in der Nähe eine LED zum Leuchten bringen. Die 20mW sind dabei
» wahrscheinlich die HF-Leistung des Senders - bei einem Rundstrahler mit
» unbekannter Anpassung stehen dem Empfänger dann wahrscheinlich noch einige
» µW zur Verfügung.
» FM-Detektoren hatte ich ihm schon verlinkt. Mit denen könnte man sogar bei
» Schalttransistor eine LED ansteuern. Ansonsten irgendein FM-Empfänger IC
» nehmen.
» So wie ich das Verstehe, will Florian einen Sender aufbauen und damit an
» einem Empfänger eine LED leuchten lassen - oder eine Lampe durch die
» Sendeenergie direkt...
» Sinvoll wäre, erst einmal Vorversuche zu machen. Wenn er es schaffen würde,
» mit einen FM-Detektor einen nahen Ortssender zu empfangen, wäre der Rest
» eine Kleinigkeit. Aber Sender und Empfänger ohne Meßmittel aufzubauen, ist
» eher aussichtslos. Wie erfolgt die Frequenzabstimmung? Und wenn es daran
» nicht liegt - was dann??
» Grüße
» Hartwig
Eine allgemeine Frage: Wird die gezeigte Schaltung denn etwas senden? Wie hoch schätz Du die Leistung ein?
HF-Indikator zur Detektion sehr kleiner Leistung - Florian Hackbusch, 22.03.2016, 14:19
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - geralds(R), 22.03.2016, 16:17
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Hartwig(R), 22.03.2016, 17:00
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - geralds(R), 22.03.2016, 17:30
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Florian Hackbusch, 22.03.2016, 17:39
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - geralds(R), 22.03.2016, 17:48
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Hartwig(R), 22.03.2016, 18:32
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - xy(R), 22.03.2016, 18:51
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - geralds(R), 22.03.2016, 18:56
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - schaerer(R), 22.03.2016, 20:16
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Hartwig(R), 22.03.2016, 20:26
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Florian Hackbusch, 22.03.2016, 19:26
HF-Indikator - bitte genauer beschreiben - Hartwig(R), 22.03.2016, 20:46
Ordnung ist das halbe Leben, drum...... - schaerer(R), 22.03.2016, 20:13
HF-Indikator zur Detektion sehr kleiner Leistung - Onkel Anton, 22.03.2016, 17:07
