Einfachste Empfangs- und Sendeversuche (Elektronik)
verfasst von Florian Hackbusch, 21.03.2016, 20:52 Uhr
» würde es nicht reichen, wenn ich eine
» » » Lowcurrent-LED mit Diode an die Empfangsantenne anschließe?
» » » Gruß
» » » Hackbusch
» nein, definitiv nicht! 20mW kann z. B. die von der Endstufe abgegebene HF
» sein. Nutzt Du ein Stabantenne, wird die Leistung auf 360° verteilt
» abgestrahlt, vorher sind noch die Anpassungsverluste abzuziehen. Da bleibt
» für den Empfänger nicht mehr viel übrig - auf keinen Fall reicht es, eine
» LED zum Leuchten zu bringen!! Und um in den Leistungsbereich zu gelangen,
» ist mehr Aufwand erforderlich. Wenn dann die Grundwelle oder eine der
» Oberwellen irgendwo Mißfallen erregen, hast Du ein echtes Problem. Da
» solltest Du schon genau wissen, was Du machst. Einfach eine Schaltung
» zusammenlöten ist gerade bei HF ein unberechenbares Unterfangen.
» » Wie muss ich diese Schaltung
» » dimensionieren, um auf 300MHz zu kommen?
» Bei 300MHz spielen die Kapazitäten und Induktivitäten der verwendeten
» Bauelemente und des Aufbaus eine erhebliche Rolle, somit ist eine einfache
» Umdimensionierung unter Beibehaltung der Schaltung nicht ohne weiteres
» möglich.
» Grüße Hartwig
Vielen Dank,
kannst Du mir eine Schaltung empfehlen, mit der ich das gesendete Sinussignal wenigstens mit einem Multimeter detektieren kann.
Florian
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Florian Hackbusch, 21.03.2016, 14:00
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - schaerer(R), 21.03.2016, 14:23
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Florian Hackbusch, 21.03.2016, 14:31
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Wolfgang B., 21.03.2016, 14:41
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Florian Hackbusch, 21.03.2016, 14:48
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Wolfgang B., 21.03.2016, 14:59
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Florian Hackbusch, 21.03.2016, 15:03
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Florian Hackbusch, 21.03.2016, 15:27
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - xy(R), 21.03.2016, 16:01
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - schaerer(R), 21.03.2016, 17:55
ungeeignet - finni(R), 21.03.2016, 16:30
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Hartwig(R), 21.03.2016, 19:33
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Florian Hackbusch, 21.03.2016, 20:52
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Hartwig(R), 21.03.2016, 21:57
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Florian Hackbusch, 22.03.2016, 10:23
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - MK, 22.03.2016, 11:02
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Florian Hackbusch, 22.03.2016, 11:16
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Hartwig(R), 22.03.2016, 11:51
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - MK, 22.03.2016, 12:00
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Florian Hackbusch, 22.03.2016, 12:46
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Hartwig(R), 22.03.2016, 13:27
Einfachste Empfangs- und Sendeversuche - Florian Hackbusch, 22.03.2016, 13:42
