Leitungstreiber (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.03.2016, 11:21 Uhr
(editiert von geralds am 18.03.2016 um 11:48)
» Die Idee ist, dass das Signal im Ruhezustand LOW ist. Wenn der Master dann
» mit der Synchronisation beginnt, setzt er das Signal auf HIGH um die
» Aufmerksamkeit der Slaves zu erlangen. Dort wird es eine "längere" Zeit
» bleiben (z.B. 1s) bis sicher alle Slaves bereit sind. In dem Moment wo der
» Master dann auf LOW fällt, geht's für alle (nun synchron) weiter.
» Toleranzen von <0.5ms sind dabei akzeptabel.
Na, jetzt hab'm mas...
ok, dann würde ich einen Totem-Pol Ausgang machen, einen Bustreiber,
der das LOW aktiv bringt und nicht mit Pull-down runter floatet.
Ist schneller, steilflankiger.
Eine Strombegrenzung, 1k maximal (zB wird oft 50R ... 100'e R verwendet,
nur um die Inrush-Impulse zu glätten) an den Eingängen, -
der Punkt dabei, das LOW unter 0,8V kommen muss.
Ein Pull-down mit 100k direkt an den Eingängen (nach der I-Begrenzung),
dass sie nicht floaten, falls die Verbindung offen ist.
Mehr brauchst nicht.
zB:
So ein Treiber würde gehen:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002092F.pdf
einige Applis
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP1416
Wennst allerdings einen Eingangsschutz machen willst,
dann jeden Eingang mit je schnellen Optos trennen.
Bzw. kommt darauf an,,, willst Master trennen, 1 opto,
willst alles trennen, jeder S einen opto.
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 17.03.2016, 13:48
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - pfuscher, 17.03.2016, 14:37
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 17.03.2016, 15:53
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - pfuscher, 17.03.2016, 21:09
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 18.03.2016, 09:10
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Offroad GTI(R), 17.03.2016, 14:43
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 17.03.2016, 15:56
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - geralds(R), 17.03.2016, 21:36
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 18.03.2016, 09:20
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - geralds(R), 18.03.2016, 10:02
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 18.03.2016, 10:33
Leitungstreiber - geralds(R), 18.03.2016, 11:21
