Microcontroller steuert mehrere Kollegen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.03.2016, 10:02 Uhr
Hi,
aha, danke, alles klar soweit....
» Hallo Gerald
» » Weil, 20x 5m = 100m /oder liege ich hier falsch? weil die 20Stk eh
» » nebeneinander wären, und nur einmal vom Master 5m abgesetzt?
» Die Anlage hat eine Grundfläche von 2x3 Metern. In diesem Feld sind die
» Microcontroller "verteilt". Die Topologie wird voraussichtlich einem Bus
» entsprechen, da parallel dazu auch ein I2C Bus (mit Bus-Treibern) zum
» Einsatz kommt.
» Der hier diskutierte Eingang dient nicht dem Datentransfer, sondern nur der
» Synchronisation (ist nur ca. alle 5-15min erforderlich). "Kritisch" ist
» hier lediglich die Synchrone Erfassung der LOW Flanke.
"LOW" erfassen - aber oben bei hast einen Pull-Down?? - dann wäre die aktive Flanke ein HIGH.
Auch bei der Schaltung, die du pfuscher gepostet hast,
ist mit pull-down belegt.
Willst LOW erfassen, würde ich das mit aktiv LOW verstehen, also einen Pull-High als Abschluss_R zu nehmen,
weil High dann der Ruhezustand wäre.
-> Vorschlag:
ich würde einen kräftigeren N_MOSFET-Transi als Treiber nehmen.
Die Eingänge bei jedem Slave mit Pull-up an die 100k und einen Ker-Kondi 1nF als Filter setzen.
-- Die Eingänge der Controller selbst, brauchen wenig Strom, - FAN-In mäßig.
Willst ein Plus bringen, dann einen P_MOSFET nehmen, und mit Pull-Down und 1nF als Filter.
--> Die Eingänge der Slaves selbst brauchen keinen eigenen Transi.
Hier ist der Filter wichtig.
Also - OPEN-Drain, (bzw. Kollektor) Lösung vom Master.
» Als Ergänzung zum Bus sind allenfalls abgesetzte Slaves denkbar (vermutlich
» dann ohne I2C). Die würden vom Bus mit max. 1.5m abzweigen.
» Mir ist bewusst, dass die Konstellation so kaum für einen highspeed
» Datentransfer geeignet ist. Die Ansprüche sind sehr gering. Daher hoffe ich
» ohne aufwendige Lösungen auszukommen. Für eine Datenverbindung wäre EIA-422
» sicher eine gute Wahl.
Aha, ok, ja die Datenleitung sollte ordentlich abgeschlossen sein.
Dazu gibt's Appli-Schaltungen.
www.ti.com
www.maximintegrated.com
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 17.03.2016, 13:48
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - pfuscher, 17.03.2016, 14:37
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 17.03.2016, 15:53
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - pfuscher, 17.03.2016, 21:09
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 18.03.2016, 09:10
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Offroad GTI(R), 17.03.2016, 14:43
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 17.03.2016, 15:56
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - geralds(R), 17.03.2016, 21:36
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 18.03.2016, 09:20
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - geralds(R), 18.03.2016, 10:02
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 18.03.2016, 10:33
Leitungstreiber - geralds(R), 18.03.2016, 11:21
