Einfachster variabler Wechselrichter (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 16.03.2016, 08:54 Uhr
Spannung wird im Ausgang nur induziert, solange sich das Magnetfeld ändert. Deshalb ist da eigentlich eine Sinusform der Wechselspannung günstiger als Rechteck. Allerdings bremst jede Induktivität auch den Stromanstieg. Dadurch ändert sich das Magnetfeld nicht proportional zur Spannung sondern proportional zum langsam ansteigenden Strom und deshalb wird auch in dem Maße sekundät Spannung induziert. Wieviel das dann bei 20Hz in der Praxis wird, kannst du aber nur per Versuch ermitteln. Kann also durchaus auch sein, das du 5V oder mehr brauchst, damit die Klingel ordentlich bimmelt. Da so eine Telefonklingel aber ziemlich hochohmig ist, hinter einem Kondensator sitzt und auch mit wesentlich kleinerer Spannung funktioniert, sehe ist da eigentlich keine großen Probleme das hinzubekommen. Man kann sich die trafogeschichte wahrscheinlich auch ganz sparen. Ein Step Up Wandler auf 36V und danach ein simpler Stereoverstärker und 20Hz drauf geben, wird wahrscheinlich auch funktionieren.
Einfachster variabler Wechselrichter - Ritschi, 15.03.2016, 13:54
Einfachster variabler Wechselrichter - Ritschi, 15.03.2016, 14:05
Einfachster variabler Wechselrichter - Offroad GTI(R), 15.03.2016, 15:29
Einfachster variabler Wechselrichter - Ritschi, 15.03.2016, 19:13
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 15.03.2016, 19:15
Einfachster variabler Wechselrichter - Gast, 15.03.2016, 15:32
Einfachster variabler Wechselrichter - Sel(R), 15.03.2016, 17:10
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 15.03.2016, 18:20
Einfachster variabler Wechselrichter - Offroad GTI(R), 15.03.2016, 19:00
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 15.03.2016, 19:12
Einfachster variabler Wechselrichter - Ritschi, 15.03.2016, 19:22
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 15.03.2016, 19:40
Einfachster variabler Wechselrichter - Ritschi, 15.03.2016, 19:58
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 15.03.2016, 20:09
OT W28 - olit(R), 15.03.2016, 21:58
Einfachster variabler Wechselrichter - Offroad GTI(R), 15.03.2016, 20:30
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 15.03.2016, 20:35
Einfachster variabler Wechselrichter - Sel(R), 16.03.2016, 17:23
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 15.03.2016, 20:12
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 15.03.2016, 20:33
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 15.03.2016, 21:40
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 15.03.2016, 22:04
Einfachster variabler Wechselrichter - Ritschi, 15.03.2016, 23:26
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 16.03.2016, 00:27
Einfachster variabler Wechselrichter - bigdie(R), 16.03.2016, 06:37
Einfachster variabler Wechselrichter - Ritschi, 16.03.2016, 08:24
Einfachster variabler Wechselrichter - bigdie(R), 16.03.2016, 08:54
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 16.03.2016, 08:25
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 16.03.2016, 10:29
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 16.03.2016, 11:33
Einfachster variabler Wechselrichter - Ritschi, 16.03.2016, 13:13
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 16.03.2016, 15:51
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 16.03.2016, 17:05
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 16.03.2016, 18:23
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 16.03.2016, 19:07
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 09:17
Einfachster variabler Wechselrichter - geralds(R), 17.03.2016, 09:32
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 17.03.2016, 09:53
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 10:49
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 17.03.2016, 10:58
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 11:11
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 17.03.2016, 11:27
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 11:32
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 17.03.2016, 12:04
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 12:15
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 17.03.2016, 12:18
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 12:55
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 15:05
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 17.03.2016, 15:23
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 15:34
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 17.03.2016, 15:42
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 15:54
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 18:03
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 15:52
Einfachster variabler Wechselrichter - xy(R), 17.03.2016, 16:21
Einfachster variabler Wechselrichter - olit(R), 17.03.2016, 16:33
Ua mit 10kOhm & mit 1,66kOhm - olit(R), 17.03.2016, 19:58
Ua mit 10kOhm & mit 1,66kOhm - Ritschi, 18.03.2016, 08:06
Ua mit 10kOhm & mit 1,66kOhm - olit(R), 18.03.2016, 08:30
Ua mit 10kOhm & mit 1,66kOhm - xy(R), 18.03.2016, 09:21
bitte helft mir doch - Ritschi, 21.03.2016, 12:55
bitte helft mir doch - xy(R), 21.03.2016, 13:06
bitte helft mir doch - olit(R), 21.03.2016, 13:45
