Darlington Transistor (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 12.03.2016, 16:23 Uhr
(editiert von Sel am 12.03.2016 um 16:27)
ein Darlington-Transistor hat im Gegensatz zum normalen Transistor eine Innenschaltung:
Die Widerstände können andere Werte haben, können fehlen, die Diode ist nicht immer mit integriert. Eben je nach Typ. Da mußt du ins jeweilige Datenblatt schauen.
Prüfen geht schlecht mit einem herkömmlichen Transistortester. Du baust einfach an die Basis einen Widerstand gegen die Betriebsspannung (Wert des R je nach Transistorleistung) und dann mißt du den Kollektorstrom (mit begrenzendem Vorwiderstand, je nach Transistorleistung). Achte auf die Polarität der Betriebsspannung (pnp oder npn Transistor). Besser ist natürlich, wenn du mit einem zweiten Meßgerät noch den Basistrom messen kannst. So erhältst du nebenbei auch noch die Stromverstärkung (kann von 100 bis weit über 40000 sein).
Die jeweiligen Ströme (also Basis und Kollektor/Emitter) solltest du entsprechend den tatsächlichen Werten des Einsatzes des Transistors wählen, denn die Stromverstärkung ist extrem von den Betriebsbedingungen abhängig (siehe ebenfalls Datenblatt).
LG Sel
Darlington Transistor - Wolfgang B., 12.03.2016, 16:04
Darlington Transistor - olit(R), 12.03.2016, 16:15
Darlington Transistor - Sel(R), 12.03.2016, 16:23
Darlington Transistor - Wolfgang B., 12.03.2016, 16:50
Darlington Transistor - olit(R), 12.03.2016, 17:18
Radio und Pausenzeichen... - schaerer(R), 12.03.2016, 18:56
Radio und Pausenzeichen... - olit(R), 12.03.2016, 19:04
Darlington Transistor - Wolfgang B., 13.03.2016, 16:38
Darlington Transistor - Wolfgang B., 13.03.2016, 16:45
Darlington Transistor - olit(R), 13.03.2016, 17:18
Darlington Transistor - Wolfgang B., 13.03.2016, 17:25
Darlington Transistor - olit(R), 13.03.2016, 17:31
Auch erwähnenswert GR... von damals. - schaerer(R), 12.03.2016, 18:12
Auch erwähnenswert GR... von damals. - Baldwin(R), 12.03.2016, 18:43
Auch erwähnenswert GR... von damals. - schaerer(R), 12.03.2016, 19:46
Auch erwähnenswert GR... von damals. - xy(R), 12.03.2016, 19:59
Auch erwähnenswert GR... von damals. - olit(R), 12.03.2016, 20:29
Auch erwähnenswert GR... von damals. - schaerer(R), 12.03.2016, 20:47
Auch erwähnenswert GR... von damals. - xy(R), 12.03.2016, 21:30
Auch erwähnenswert GR... von damals. - schaerer(R), 12.03.2016, 21:52
Auch erwähnenswert GR... von damals. - xy(R), 12.03.2016, 22:36
Auch erwähnenswert GR... von damals. - Steffen, 13.03.2016, 03:00
Gale auf dem Mars... - schaerer(R), 13.03.2016, 08:59
Gale auf dem Mars... - xy(R), 13.03.2016, 09:36
Auch erwähnenswert GR... von damals. - Baldwin(R), 12.03.2016, 22:23
Auch erwähnenswert GR... von damals. - schaerer(R), 12.03.2016, 22:29
Auch erwähnenswert GR... von damals. - geralds(R), 12.03.2016, 22:47
Auch erwähnenswert GR... von damals. - matzi, 13.03.2016, 00:07
Auch erwähnenswert GR... von damals. - xy(R), 13.03.2016, 02:24
Auch erwähnenswert GR... von damals. - matzi, 13.03.2016, 02:43
Auch erwähnenswert GR... von damals. - geralds(R), 13.03.2016, 07:50
Den Zeus auf dem Olymp bestochen! - schaerer(R), 13.03.2016, 09:02
Den Zeus auf dem Olymp bestochen! - schaerer(R), 13.03.2016, 09:06
Den Zeus auf dem Olymp bestochen! - xy(R), 13.03.2016, 09:38
Spenden versus Bestechung - schaerer(R), 13.03.2016, 10:29
Spenden versus Bestechung - xy(R), 13.03.2016, 11:01
Deine Grundausbildung ist mangelhaft! Setzen! - schaerer(R), 13.03.2016, 12:56
Den Zeus auf dem Olymp bestochen! - geralds(R), 13.03.2016, 12:04
"Also, sprach Zarathustra." - schaerer(R), 13.03.2016, 12:48
"Also, sprach Zarathustra." - geralds(R), 13.03.2016, 13:08
"Also, sprach Zarathustra." - schaerer(R), 13.03.2016, 14:07
"Also, sprach Zarathustra." - xy(R), 13.03.2016, 13:35
"Also, sprach Zarathustra." - schaerer(R), 13.03.2016, 14:38
"Also, sprach Zarathustra." - xy(R), 13.03.2016, 14:51
Auch erwähnenswert GR... von damals. - Wolfgang B., 16.03.2016, 16:02
Darlington Transistor - xy(R), 12.03.2016, 18:17
Darlington Transistor - olit(R), 12.03.2016, 18:25
Darlington Transistor - xy(R), 12.03.2016, 18:42
Darlington Transistor - olit(R), 12.03.2016, 18:46
RV12P2000 RLM - Sel(R), 13.03.2016, 08:17
RV12P2000 RLM - xy(R), 13.03.2016, 09:43
RV12P2000 RLM - simi7(R), 13.03.2016, 10:29
RV12P2000 RLM - Sel(R), 13.03.2016, 15:33
RV12P2000 RLM - Hartwig(R), 16.03.2016, 10:55
Darlington Transistor - Wolfgang B., 14.03.2016, 08:10
Darlington Transistor - Hartwig(R), 14.03.2016, 08:33
Darlington Transistor - xy(R), 14.03.2016, 12:24
Darlington Transistor - Wolfgang B., 14.03.2016, 15:14
Darlington Transistor - Hartwig(R), 14.03.2016, 21:25
