Zeitrelais anschließen, komme nicht weiter.. (Elektronik)
» Hallo ins Forum,
» hab leider keine Ahnung von Elektrotechnik. Anbei ein Foto eines
» Zeitrelais, das ich gerne einsetzen würde, aber nicht verstehe, wie ich es
» korrekt anschließe. Der S5 - Jumper ist wohl für den Wechsel/Gleichstrom..
nein sicher nicht dafür - was steht in der Anleitung?
» Aber die anderen beiden Jumper (S2, S3) sowie die beiden PINs direkt neben
» dem VCC/GND Anschluss erschließen sich mir nicht. Das Relais ist ein
» Trigger Model und "NO"-Relais (also ein Schließer, oder?)
das hat sichere mehrere Betriebsarten - je nach Jumper
NO normaly open (wenn die Spule nicht aktiviert ist)
NC normaly closed......
» und wird mit 12V
?? kann sein, wird oft verwendet kann aber auch 5V sein -> Anleitung lesen
» DC versorgt, aber hier schon das erste Rätsel: Wenn ich eine Spannung an
» VCC (ist doch Plus!?)
JA
» und GND (Minus) anlege, reicht es bereits, wenn ich
» nur einen Kontakt mit einem Spannungspol verbinde und das Ding fängt an zu
» blinken und zu klackern..
vielleicht hast einfach nur eine ganz kurze Zeit programmiert - dann wäre es ok. Was sagt die Anleitung?
» Auch die Pole (Bild 2) des anschließbaren
» Stromkreises, der geschlossen werden soll, sind mir nicht klar. Der
» einstellbare Poti ist natürlich klar.
» Wie auch immer, schaut euch einfach die Fotos an,
» freu mich über Rückmeldungen!
» Beste Grüße,
Mitte Spannungsanschluss
und dann "rechts" einmal Öffner , "links" einmal Schließer - je nach dem was du brauchst.
