XR 2206 und zwei Fragen zur Beschaltung (Elektronik)
verfasst von Harrow, 08.03.2016, 08:58 Uhr
» in Elektor Dez. 1984 wird ein Bauvorschlag vorgestellt, der das
» Bestmögliche aus dem XR2206 Funktionsgenerator-IC herausholen soll.
» Dazu habe ich zwei Fragen:
» 1.) Da das IC mit +/-8V vorsorgt wird, muss zum Wobbeln die
» Eingangsspannung im Bereich -5 V (niedrigste Frequenz) bis -8 V (höchste
» Frequenz) liegen. Um das auf den Masse bezogenen Pegel von 0 … +3 V zu
» bekommen, wird in dieser Schaltung ein OpAmp genutzt und Pin 10 als
» Referenzspannungsquelle herangezogen.
» Frage: Wie stark darf man diesen Pin 10 belasten? Das Datenblatt schweigt
» sich dazu aus.
» Ist es egal ob dort Strom hinein- oder herausfließt?
» (Manche ICs mögen ja nur eins von beidem)
» 2.) Für minimalen Sinusklirr ist üblicherweise zwischen Pin 13 und 14 ein
» 500 Ohm Trimmer geschaltet. Lässt man den Trimmer weg (Schalter offen),
» wird eine Dreiecksspannung erzeugt.
» Gibt es einen vernünftigen Grund den Schalter nicht als Schalter
» auszulegen, sondern dort stattdessen einen BS170 zu verwenden? Welche
» Vorteile bietet der FET? Kürzere Signalwege? Sonst noch einen?
» Mikee
Ohne auf deine Fragen einzugehen: Warum fragst du für diese Elektor-Schaltung nicht im Elektor-Forum? Ich denke da wird man gerne auf deine Schaltung/Fragen eingehen. Nur als Tipp gemeint ;-)
XR 2206 und zwei Fragen zur Beschaltung - Mikee, 08.03.2016, 08:22
XR 2206 und zwei Fragen zur Beschaltung - Harrow, 08.03.2016, 08:58
XR 2206 und zwei Fragen zur Beschaltung - olit(R), 08.03.2016, 09:09
XR 2206 und zwei Fragen zur Beschaltung - Mikee, 08.03.2016, 11:12
XR 2206 und zwei Fragen zur Beschaltung - olit(R), 08.03.2016, 11:33
XR 2206 und zwei Fragen zur Beschaltung - Mikee, 08.03.2016, 11:46
