mit ZVS schaltung induktion? (Elektronik)
verfasst von blublub, 05.03.2016, 23:44 Uhr
» » » » » » danke für die antwort, was verstehst du unter einem passend
» » » » gewickeltem
» » » » » » trafo? wie kann man die Windungen denn berechnen?
» » » » » » Habe ebend eine Spule mit 10 Windungen an den beiden äußeren
» » » » Anschlüssen
» » » » » » angeschlossen und ab der 5 Windung einen Draht zum mittleren
» » » Anschluss
» » » » » » geführt. Daraufhin begann ein Teil der Spule zu glühen
» » » » » Was für einen Kern hattest du verwendet?
» » » » » » Ich vermute das der Draht aufgrund des geringen Durchmesser des
» » » » » » Drahtes glüht,
» » » » » Welcher Drahtdurchmesser?
» » » » » » aber immerhin kennzeichnet dies schonmal ein Stromfluss.
» » » » » Naja, wenn du damit zufrieden bist...
» » » » » Es hätte dir aber auch die MosFETs schrotten können.
» » » » » Welchse Netzteil hast du verwendet
» » » » keinen kern, habe wieder eine luftspule verwendet, der
» » drahtdurchmesser
» » » » betrug nur 0,4mm und als Stromversorgung dient ein 3 zellen Lipoakku
» » » einer deiner beiden Transistoren ist im Halbleiterhimmel:-( :-(
» » wie muss ich das verstehen, beide Transistoren sind nach meinem
» » Erkenntnisstand noch voll funktionsfähig
» wie erkannt? Akku und Transistoren (ohne Schutz) -> Himmel
Nene das ist ein vorgefertigter Schaltkreis, der direkt mit 12-30V DC Spannung gespeist werden soll
ergo: Lipoakku mit 3 zellen geht wunderbar
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 14:11
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 05.03.2016, 14:24
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 15:05
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 15:54
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 16:02
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 16:04
mit ZVS schaltung induktion? - xy not at home, 05.03.2016, 16:14
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 18:37
mit ZVS schaltung induktion? - xy not at home, 05.03.2016, 18:57
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 19:12
mit ZVS schaltung induktion? - xy(R), 06.03.2016, 08:11
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 05.03.2016, 20:00
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 20:54
mit ZVS schaltung induktion? - JBE, 05.03.2016, 22:09
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 22:23
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 22:35
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 23:00
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 23:44
mit ZVS schaltung induktion? - xy(R), 06.03.2016, 08:14
mit ZVS schaltung induktion? - Steffen, 06.03.2016, 02:17
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 06.03.2016, 07:45
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 06.03.2016, 13:29
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 06.03.2016, 14:02
