Lüfter und Heizwiderstand betreiben (Elektronik)
verfasst von Daniel E-Mail, 05.03.2016, 20:57 Uhr
» » Ich hätte jetzt gedacht, dass die beiden Kanäle nötig wären, um 1. den
» » Lüfter zu und 2. die Heizfolie zu steuern.
» Hat jemand etwas anderes behauptet?
» » Dazu sollte noch die Leistungsaufnahme der Heizfolie gemessen werden.
» Kann
» » ich das mit einem der beiden Kanäle die Leistungsaufnahme ablesen?
» Ablesen i.d.R. eher weniger. Wenn der Kanal Strom und Spannung anzeigt,
» kannst du die Leistung berechnen.
» Wenn du allerdings nicht permanent die Leistung berechnen willst, brauchst
» du so ein Netzteil
» http://www.voelkner.de/products/686020/Rigol-Labornetzgeraet-einstellbar-DP832-0-30-V-0-3-A-195-W-Anzahl-Ausgaenge-3-x.html?ref=43&products_model=Q883931&gclid=CLu6uIWAqssCFQk8GwodaVQGAg
» » benötige ich einen dritten?
» Andere Baustelle. "Kanal" ist der Ausgang des Netzteils, und sagt nichts
» darüber aus, ob eine Strom- und/oder Spannungsmessung stattfindet.
Dankeschön!
Also wäre dieses Netzteil für mich sinnvoll, wenn ich die Leistung ablesen und diese nicht noch selber ausrechnen wollen würde (http://www.voelkner.de/products/686020/Rigol-Labornetzgeraet-einstellbar-DP832-0-30-V-0-3-A-195-W-Anzahl-Ausgaenge-3-x.html?ref=43&products_model=Q883931&gclid=CLu6uIWAqssCFQk8GwodaVQGAg)
Und rein vom Wert her...
angenommen im Kanal 1 wird der Lüfter angesteuert, im Kanal 2 der Heizwiderstand....der Wert der (Heiz-)Leistung, die sich über die Spannung und den Strom, die den Widerstand betreiben, ausrechnen lässt, ist dann auch der gleiche, wie die Leistungsaufnahme des Heizwiderstand, richtig?
Somit bleibt der dritte Kanal des Netzteils ungenutzt in meiner Anwendung (Ansteuerung des Lüfters, Heizwiderstandes und Leistungsaufnahme "messen")?
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 11:18
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - gast jbe, 05.03.2016, 11:57
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 12:01
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 11:59
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 14:36
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 15:33
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 16:02
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 17:50
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 20:57
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 21:37
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - JBE, 05.03.2016, 16:30
