Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V (Elektronik)
verfasst von Harrow, 05.03.2016, 20:09 Uhr
» Ich habe da einen anderen Gedanken für dich.
» Erst mal, wie viele Lüfter sind es denn und was soll die Anwendung sein
» (was wird belüftet)? Soll mir erst mal egal sein, ich würde das so machen:
» Immer 2 Lüfter in Reihe schalten, die ganzen Gruppen dann parallel. Wenn du
» keine PWM-Steuerung machen möchtest, so nehme die vorhandenen 12V, daran
» einen StepUp-Wandler (Chinaware, z.B. Ebay 201422605725, China oder
» 272097834967, Deutschland - habe nur Beispiele gesucht und keine
» Erfahrungen mit diesen Verkäufern) und betreibe die Lüfter dann damit. Mit
» dem Wandler kannst du komfortabel die Spannung einstellen (in dem Fall dann
» eben max. 24V), bei dem dann fließenden Strom ist keine weitere Kühlung des
» Wandlers nötig.
» LG Sel
Als 'Gnom' sollte man sich bei Chinaware vorsehen ;-)
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 16:10
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - JBE, 05.03.2016, 16:42
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 17:58
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - JBE, 05.03.2016, 18:22
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy not at home, 05.03.2016, 16:43
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 18:04
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - schaerer(R), 05.03.2016, 18:18
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy not at home, 05.03.2016, 18:44
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - schaerer(R), 05.03.2016, 19:48
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy(R), 06.03.2016, 08:18
xy-Konflikte... :-) - schaerer(R), 06.03.2016, 10:02
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Maik., 05.03.2016, 17:03
Also, sprachen die Borgs... - schaerer(R), 05.03.2016, 17:52
Also, sprachen die Borgs... - Sel(R), 05.03.2016, 18:07
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 18:01
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Sel(R), 05.03.2016, 17:41
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 18:24
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy not at home, 05.03.2016, 18:37
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Harrow, 05.03.2016, 20:09
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Sel(R), 06.03.2016, 08:06
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 07.03.2016, 20:36
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Harrow, 05.03.2016, 20:20
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - ingo, 06.03.2016, 11:02
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 07.03.2016, 20:39
