mit ZVS schaltung induktion? (Elektronik)
verfasst von blublub, 05.03.2016, 18:37 Uhr
» » Das Modul hat eine Gegentaktstufe, also muß der mittlere Anschluß auch
» » belegt sein. Ob du damit einen Schraubendreher erhitzen kannst ist
» » fraglich.
» Das ist eine Variante des Royer-Converter.
» Mit einem passend gewickelten Trafo würde es gehen.
danke für die antwort, was verstehst du unter einem passend gewickeltem trafo? wie kann man die Windungen denn berechnen?
Habe ebend eine Spule mit 10 Windungen an den beiden äußeren Anschlüssen angeschlossen und ab der 5 Windung einen Draht zum mittleren Anschluss geführt. Daraufhin begann ein Teil der Spule zu glühen (bis zum mittleren Anschluss. Ich vermute das der Draht aufgrund des geringen Durchmesser des Drahtes glüht, aber immerhin kennzeichnet dies schonmal ein Stromfluss. Die andere Hälfte der Spule (ab dem mittleren Anschluss) glüht allerdings nicht. Auch wird nur einer der beiden Mosfets warm, warum ist dies so?
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 14:11
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 05.03.2016, 14:24
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 15:05
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 15:54
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 16:02
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 16:04
mit ZVS schaltung induktion? - xy not at home, 05.03.2016, 16:14
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 18:37
mit ZVS schaltung induktion? - xy not at home, 05.03.2016, 18:57
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 19:12
mit ZVS schaltung induktion? - xy(R), 06.03.2016, 08:11
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 05.03.2016, 20:00
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 20:54
mit ZVS schaltung induktion? - JBE, 05.03.2016, 22:09
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 22:23
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 22:35
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 23:00
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 23:44
mit ZVS schaltung induktion? - xy(R), 06.03.2016, 08:14
mit ZVS schaltung induktion? - Steffen, 06.03.2016, 02:17
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 06.03.2016, 07:45
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 06.03.2016, 13:29
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 06.03.2016, 14:02
