Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V (Elektronik)
verfasst von Delsun(R), 05.03.2016, 16:10 Uhr
wieder einmal die Frage nach dem Widerstand. Ich habs, bevor ich den Widerstand gekauft habe, mehrmals durchdacht und durchgerechnet und natürlich vorher gegoogelt wie man das berechnet. Aber in der Praxis klappt es nicht, wie gedacht. Ich wollte die Sache über einen Widerstand geregeln.
Erst mal zur Theorie. Hab mehrere PC Lüfter, gesamt 1,86A, weil die ja alle parallel geschaltet sind, muss doch die Stromstärke doch werden(?). Von 12V auf 10V, sind 2V die vernichtet werden müssen.
Also 2V/1,86A=1,08ohm. Sollte ja alles soweit korreckt sein oder?
Praxis:
Habe mir einen einen Dale RH25 25W mit 1 ohm gekauft und den heute mal getestet.
An einem Trafo, rund 12V eingestellt
9V Block Bat
1,5V Bat
an allen liegt immer die gleiche Spannung an egal ob mit oder ohne Widerstand.
Ich zermarter mir schon seit 2 Stunden das Hirn wo der Fehler liegt.
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 16:10
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - JBE, 05.03.2016, 16:42
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 17:58
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - JBE, 05.03.2016, 18:22
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy not at home, 05.03.2016, 16:43
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 18:04
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - schaerer(R), 05.03.2016, 18:18
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy not at home, 05.03.2016, 18:44
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - schaerer(R), 05.03.2016, 19:48
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy(R), 06.03.2016, 08:18
xy-Konflikte... :-) - schaerer(R), 06.03.2016, 10:02
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Maik., 05.03.2016, 17:03
Also, sprachen die Borgs... - schaerer(R), 05.03.2016, 17:52
Also, sprachen die Borgs... - Sel(R), 05.03.2016, 18:07
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 18:01
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Sel(R), 05.03.2016, 17:41
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 18:24
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy not at home, 05.03.2016, 18:37
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Harrow, 05.03.2016, 20:09
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Sel(R), 06.03.2016, 08:06
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 07.03.2016, 20:36
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Harrow, 05.03.2016, 20:20
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - ingo, 06.03.2016, 11:02
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 07.03.2016, 20:39
