mit ZVS schaltung induktion? (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 05.03.2016, 16:04 Uhr
» » » » » hallo ich habe mir über banggood.com folgende ZVS schaltung geholt:
» http://www.banggood.com/ZVS-Tesla-Coil-Driver-Board-H-Voltage-Power-Supply-p-987972.html
» » » » » Diese gibt eine Frequenz von 30-50khz aus.
» » » » » Ich wollte mit dieser Schaltung Induktion bei 12V DC betreiben.
» Nun
» » » habe
» » » » » ich eine Spule an zwei der drei Ausgänge befestigt,
» » » » Befestigen genügt nicht, du musst sie auch anschließen :lol3:
» » » » Wie sieht die Spule aus?
» » » » » jedoch funktionierte
» » » » » dies nicht (der Schraubenzieher wurde nicht warm)
» » » » » Außerdem konnte ich an den angeschlossenen Ausgängen keine
» Spannung
» » » » messen.
» » » » Mit welchem Meßgerät?
» » » » » Sobald die Spule aber nicht angeschlossen war, konnte ich wieder
» » eine
» » » » » Spannung an allen Ausgängen messen.
» » » » » Nun zu meiner Frage:
» » » » » Was mache ich falsch? Oder ist dieser Schaltkreis gar nicht für
» die
» » » » » Induktion geschaffen?
» » » » Induktionen gibt es viele. Willst du einen Induktionsherd nachbauen?
» » » Hallo simi7,
» » » mit befestigt meinte ich natürlich anschließen.
» » » Die Spule ist eine Luftspule und hat einen Durchmesser von 20mm, eine
» » länge
» » » von 35mm und besteht aus kupferlackdraht mit einer stärke von 2mm. An
» » den
» » » Enden/Anschlussstellen ist der Lack natürlich entfernt.
» » » Gemessen habe ich die Spannung mit einem Multimeter.(Voltcraft VC 150)
» » » Und das Ziel des ganzen soll eigentlich nur sein, ein Schraubenzieher,
» » der
» » » in die Spule gehalten wird, zu erhitzen.
» » Das Modul hat eine Gegentaktstufe, also muß der mittlere Anschluß auch
» » belegt sein. Ob du damit einen Schraubendreher erhitzen kannst ist
» » fraglich.
» Ist es möglich die Schaltung umzubauen?
Nein.
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 14:11
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 05.03.2016, 14:24
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 15:05
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 15:54
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 16:02
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 16:04
mit ZVS schaltung induktion? - xy not at home, 05.03.2016, 16:14
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 18:37
mit ZVS schaltung induktion? - xy not at home, 05.03.2016, 18:57
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 19:12
mit ZVS schaltung induktion? - xy(R), 06.03.2016, 08:11
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 05.03.2016, 20:00
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 20:54
mit ZVS schaltung induktion? - JBE, 05.03.2016, 22:09
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 22:23
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 22:35
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 23:00
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 23:44
mit ZVS schaltung induktion? - xy(R), 06.03.2016, 08:14
mit ZVS schaltung induktion? - Steffen, 06.03.2016, 02:17
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 06.03.2016, 07:45
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 06.03.2016, 13:29
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 06.03.2016, 14:02
