Lüfter und Heizwiderstand betreiben (Elektronik)
verfasst von Daniel E-Mail, 05.03.2016, 16:02 Uhr
» » Ist es möglich diese Folien auf ein gewisses Maß zurecht zu schneiden?
» Nein.
» » Maximal sollte aber eine Leistung bis zu 20 Watt. Da wäre ich für meine
» » Anwendung/Fläche schon hoch und hätte noch Luft nach oben...
» » - Zum Lüfter:
» » Der sollte nicht zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten erzeugen,
» Dann würde ich einen mit relativ großem Durchmesser (bspw. 120mm)
» empfehlen.
» » Jetzt kommt die dumme Frage: kann ich normal die maximal Leistungen
» » zusammen addieren und demnach ein Labornetzteil suchen?
» Klar doch.
» » Der hier hätte sogar zwei Kanäle
» (https://www.conrad.de/de/labornetzgeraet-einstellbar-voltcraft-vlp-1303pro-0-30-vdc-0-3-a-102-w-anzahl-ausgaenge-2-x-511812.html?sc.queryFromSuggest=true)
» » Aber ist ohne integriertem Volt- und einem Amperemeter oder?
» Ein Kanal wird gemessen.
» Es geht aber auch wesentlich günstiger
» https://www.conrad.de/de/heizfolie-selbstklebend-12-vdc-12-vac-22-w-schutzart-ipx4-90-mm-thermo-1216623.html)
» » Oder lohnt sich sowas eher seperat zu kaufen/verwenden?
» Kommt auf die gewünschte Genauigkeit an. Ein brauchbares Multimeter sollte
» in jedem Fall vorhanden sein.
Okay, Heizfolie nicht zuschneidbar
Ich hätte jetzt gedacht, dass die beiden Kanäle nötig wären, um 1. den Lüfter zu und 2. die Heizfolie zu steuern. Max. Gesamtleistung beläuft sich auf: 25 W – nutzbar wären für den Anfang <10 W
Dazu sollte noch die Leistungsaufnahme der Heizfolie gemessen werden. Kann ich das mit einem der beiden Kanäle die Leistungsaufnahme ablesen? oder benötige ich einen dritten?
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 11:18
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - gast jbe, 05.03.2016, 11:57
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 12:01
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 11:59
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 14:36
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 15:33
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 16:02
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 17:50
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 20:57
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 21:37
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - JBE, 05.03.2016, 16:30
