mit ZVS schaltung induktion? (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 05.03.2016, 15:54 Uhr
» » » hallo ich habe mir über banggood.com folgende ZVS schaltung geholt:
» http://www.banggood.com/ZVS-Tesla-Coil-Driver-Board-H-Voltage-Power-Supply-p-987972.html
» » » Diese gibt eine Frequenz von 30-50khz aus.
» » » Ich wollte mit dieser Schaltung Induktion bei 12V DC betreiben. Nun
» habe
» » » ich eine Spule an zwei der drei Ausgänge befestigt,
» » Befestigen genügt nicht, du musst sie auch anschließen :lol3:
» » Wie sieht die Spule aus?
» » » jedoch funktionierte
» » » dies nicht (der Schraubenzieher wurde nicht warm)
» » » Außerdem konnte ich an den angeschlossenen Ausgängen keine Spannung
» » messen.
» » Mit welchem Meßgerät?
» » » Sobald die Spule aber nicht angeschlossen war, konnte ich wieder eine
» » » Spannung an allen Ausgängen messen.
» » » Nun zu meiner Frage:
» » » Was mache ich falsch? Oder ist dieser Schaltkreis gar nicht für die
» » » Induktion geschaffen?
» » Induktionen gibt es viele. Willst du einen Induktionsherd nachbauen?
» Hallo simi7,
» mit befestigt meinte ich natürlich anschließen.
» Die Spule ist eine Luftspule und hat einen Durchmesser von 20mm, eine länge
» von 35mm und besteht aus kupferlackdraht mit einer stärke von 2mm. An den
» Enden/Anschlussstellen ist der Lack natürlich entfernt.
» Gemessen habe ich die Spannung mit einem Multimeter.(Voltcraft VC 150)
» Und das Ziel des ganzen soll eigentlich nur sein, ein Schraubenzieher, der
» in die Spule gehalten wird, zu erhitzen.
Das Modul hat eine Gegentaktstufe, also muß der mittlere Anschluß auch belegt sein. Ob du damit einen Schraubendreher erhitzen kannst ist fraglich.
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 14:11
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 05.03.2016, 14:24
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 15:05
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 15:54
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 16:02
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 16:04
mit ZVS schaltung induktion? - xy not at home, 05.03.2016, 16:14
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 18:37
mit ZVS schaltung induktion? - xy not at home, 05.03.2016, 18:57
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 19:12
mit ZVS schaltung induktion? - xy(R), 06.03.2016, 08:11
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 05.03.2016, 20:00
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 20:54
mit ZVS schaltung induktion? - JBE, 05.03.2016, 22:09
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 22:23
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 22:35
mit ZVS schaltung induktion? - Jüwü(R), 05.03.2016, 23:00
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 05.03.2016, 23:44
mit ZVS schaltung induktion? - xy(R), 06.03.2016, 08:14
mit ZVS schaltung induktion? - Steffen, 06.03.2016, 02:17
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 06.03.2016, 07:45
mit ZVS schaltung induktion? - blublub, 06.03.2016, 13:29
mit ZVS schaltung induktion? - simi7(R), 06.03.2016, 14:02
