Lüfter und Heizwiderstand betreiben (Elektronik)
verfasst von Daniel E-Mail, 05.03.2016, 12:01 Uhr
» » Ich möchte einen kleinen Versuchsstand aufbauen. Dazu brauche ich einen
» » Axiallüfter und ein Heizwiderstand, der etwas erwärmen sollte.
» » Ich habe allerdings von der Elektronik kaum eine Ahnung deswegen wende
» ich
» » mich an euch.
» » Benötigt wird meiner Meinung nach ein Labornetzteil, welches den
» » Heizwiderstand und Axiallüfter bestromt – es soll durch die Einstellung
» der
» » Spannung auch die Drehgeschwindigkeit und die Temperatur des Widerstands
» » geregelt werden.
» » Soweit so gut, zusätzlich müsste ich aber noch die Leistungsaufnahme des
» » Heizwiderstands messen – wie kann ich das genau machen?
» » Ist es möglich beide Komponenten (Lüfter + Heizwiderstand) mit einem
» » Labornetzteil zu betreiben und dann für beide Komponenten verschiedene
» » Spannungen einzustellen? Könnt ihr mir da vielleicht ein Labornetzteil
» » empfehlen?
» » Der Lüfter arbeitet mit 5–12V.
» » Es soll ein flacher Heizwiderstand verwendet werden – allerdings habe
» ich
» » bisher keine so richtig gefunden, die flach und dünn waren und die man
» auf
» » eine ebene Fläche ankleben könnte. Der Temperaturbereich soll bis zu
» » 60-80°C sein.
» » Ich hoffe Ihr könnt mir bisschen helfen.
» » Vielen Dank!
» » Daniel
» was hälts du von heizfolien
» https://www.reichelt.de/Heizfolien/2/index.html?ACTION=2&GROUPID=5159
Genau! Heizfolien...das habe ich gesucht danke!
Und zum Thema Labornetzteil und die Leistungsaufnahme der Heizfolie?
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 11:18
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - gast jbe, 05.03.2016, 11:57
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 12:01
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 11:59
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 14:36
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 15:33
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 16:02
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 17:50
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Daniel, 05.03.2016, 20:57
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - Offroad GTI(R), 05.03.2016, 21:37
Lüfter und Heizwiderstand betreiben - JBE, 05.03.2016, 16:30
