Brückengleichrichter B40C3700/2200 (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 04.03.2016, 15:35 Uhr
» ich möchte mit einem Brückengleichrichter FAGOR B40C3700/2200 ein 12V
» Wechselspannungssignal gleichrichten. Dabei soll ein Strom von max. 1,3A
» fließen.
» Laut Datenblatt des Gleichrichters muss mindestens ein 0,6 Ohm Widerstand
» vor den Eingang geschaltet werden.
» Was für eine Aufgabe hat dieser Widerstand und welche Leistung sollte
» dieser aushalten können?
» 12V * 1,3A = 15,6W ?
» Datenblatt FAGOR B40C3700/2200:
» http://www.datasheets360.com/pdf/4786479158119895760
» Vielen Dank im Vorraus!
laut Datenblatt soll bei einer Wechselspannung von 40 V
und einem Ladeelko von 5000 uF ein Widerstand von 0,6 Ohm
zum Gleichrichter in Reihe geschaltet werden.
Der kapazitive Widerstand des Ladeelkos ist so gering,
dass der Anfangsladestrom den Gleichrichter überfordert und zerstört.
Bei einem Trafo von 12 V und 2 A ist der Widerstand nicht erforderlich.
Die Wicklungen sind hochohmig genug um den Gleichrichter zu schützen.
Die Leistungsberechnung ist falsch.
P = I*I * R = 1.3A * 1,3A * 0,6 Ohm = 1,01 W
Brückengleichrichter B40C3700/2200 - 1sagain, 04.03.2016, 14:50
Brückengleichrichter B40C3700/2200 - xy(R), 04.03.2016, 15:16
Brückengleichrichter B40C3700/2200 - Kendiman(R), 04.03.2016, 15:35
