Rastermaß anpassen (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.03.2016, 00:25 Uhr
Na also, wo issn das Problem?
Irfanview skaliert Dir Dein Bild - egal wieviel DPI das Druckerchen hat. IV machts kleiner und noch kleiner und noch n bissi kleiner - bis es passt. RM = 2,54mm zwischen IC-Beinchen
Ralf
» ja das ist klar, aber ich kann da nix einstellen mit 300dpi! Da ist nur
» Höhe, Breite, jewqeils in cm oder mm oder inch etc... aber nirgends kann
» ich auf 300dpi einstellen! Und im EpsonDrucker seinen Einstellungen kann
» ich auch nix mit dpi auswählen.
» » Da kannst Du dann nach Belieben in X und in Y Richtung skalieren.
» » Und an Deinem Drucker (im Druckmenü von Irfanview zugänglich) kannst Du
» » auch die DPI einstellen mit denen der Drucker das Bild zu Papier bringt.
» Eben nicht, eben nicht, eben nicht, ... ist das ein
» Rotz!
» » Gruß
» » Ralf
» » » » » Wie hast Du das nun gemacht???
» » » » erst das layout genau auf die umrandung beschnitten mit gimp, dann
» mit
» » » gimp
» » » » auf druckbereich 300dpi gebracht, als xps ausgedruckt, dann ins pdf
» » » » geladen, und als pdf abespeichert.
» » » Habe mir gimp runtergeladen, aber ich finde nix mit Einstellungen, die
» » ich
» » » auf 300dpi einstellen kann... blödmatz... lannste mir nen Tipp geben?
Rastermaß anpassen - matzi682015(R), 01.03.2016, 00:26
Rastermaß anpassen - bastelix(R), 01.03.2016, 00:38
Rastermaß anpassen - matzi682015(R), 01.03.2016, 00:51
Rastermaß anpassen - bastelix(R), 01.03.2016, 01:05
Rastermaß anpassen - gast jbe, 01.03.2016, 10:58
Rastermaß anpassen - gast jbe, 01.03.2016, 11:22
Rastermaß anpassen - gast jbe, 01.03.2016, 11:43
Rastermaß anpassen - olit(R), 01.03.2016, 11:43
Rastermaß anpassen - matzi682015(R), 01.03.2016, 13:52
Rastermaß anpassen - Melony, 01.03.2016, 17:15
Rastermaß anpassen - Blubblubb, 01.03.2016, 12:24
Rastermaß anpassen - olit(R), 01.03.2016, 13:10
Rastermaß anpassen - matzi682015(R), 01.03.2016, 13:50
Rastermaß anpassen - olit(R), 01.03.2016, 14:03
Rastermaß anpassen - matzi682015(R), 01.03.2016, 22:05
Rastermaß anpassen - schnelle Möglichkeit - geralds(R), 01.03.2016, 22:09
Rastermaß anpassen - schnelle Möglichkeit - matzi682015(R), 01.03.2016, 22:22
Rastermaß anpassen - schnelle Möglichkeit - geralds(R), 01.03.2016, 22:38
Rastermaß anpassen - schnelle Möglichkeit - matzi682015(R), 01.03.2016, 23:24
Rastermaß anpassen - schnelle Möglichkeit - matzi682015(R), 01.03.2016, 23:36
Rastermaß anpassen - schnelle Möglichkeit - matzi682015(R), 01.03.2016, 23:43
Rastermaß anpassen - schnelle Möglichkeit - geralds(R), 02.03.2016, 00:20
Rastermaß anpassen - JBE, 02.03.2016, 00:11
Rastermaß anpassen - matzi682015(R), 02.03.2016, 01:03
Rastermaß anpassen - gast jbe, 02.03.2016, 10:10
Rastermaß anpassen - matzi682015(R), 02.03.2016, 18:45
Rastermaß anpassen - cmyk61(R), 02.03.2016, 20:44
Rastermaß anpassen - matzi, 02.03.2016, 21:14
Rastermaß anpassen - cmyk61(R), 03.03.2016, 00:25
Rastermaß anpassen - matzi682015(R), 03.03.2016, 00:32
Rastermaß anpassen - cmyk61(R), 03.03.2016, 10:22
