Lampentest bei 7-Segment-Anzeige, OR Gates (Elektronik)
verfasst von tts, 26.02.2016, 19:34 Uhr
Hübsch, habs grad eben auch bei Hobbyelektronik gesehen.
sind die 4 Digits jeweils an der Kathode auch getrennt, so dass du mit Multiplexing arbeiten kannst?
Das erleichtert die Verdrahtung und den Aufbau des Transistorgrabes. Du brauchst dann nur noch ein ULN-Chip (hab die nummer nicht parat - irgendwas mit 7002), der je 8 Transistoren mit offenem Kollektor eingebaut hat für die 8 Segmente.
Dazu noch 4 PNP-Transistoren (Leistung), die den Pluspol auf jeweils eine Anoden legen.
Die Anoden werden dann reihum angesteuert und dazu passend das Segmentbild am ULN angelegt.
Die meißten Uhren und Multimeter-Chips machen das so.
CU
ST
Lampentest bei 7-Segment-Anzeige - Sel(R), 26.02.2016, 15:53
Lampentest bei 7-Segment-Anzeige - xy(R), 26.02.2016, 16:15
Lampentest bei 7-Segment-Anzeige - Theo., 26.02.2016, 16:22
Lampentest bei 7-Segment-Anzeige, OR Gates - geralds(R), 26.02.2016, 16:32
Lampentest bei 7-Segment-Anzeige, OR Gates - Sel(R), 26.02.2016, 17:38
Lampentest bei 7-Segment-Anzeige, OR Gates - tts, 26.02.2016, 19:34
