verbrauchte Accu-Kapazität messen (Elektronik)
verfasst von Blubblubb, 26.02.2016, 12:34 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich möchte gerne auf einfachem Weg gelegentlich den Energieverbrauch eines
» RC-Autos (7,2V NiHM Accu 3 Ah) im realen Betrieb messen.
» Meine Idee war zunächst von Volllastbetrieb auszugehen und mit dem
» Ausgangssignal des Motorreglers (via Transistor den Quarz
» kurzschließen/freigeben - Bauvorschlag in Funkschau in den 70/80er Jahren)
» den Schwingquarz einer kleinen Armbanduhr freizuschalten. Anhand der
» Zeitdifferenz kann ich dann auf die Einschaltdauer schließen und damit auch
» IN ETWA auf den Energieverbrauch.
» Aber so ganz befriedigend ist das nicht - Teillast geht nicht mit ein. Ein
» richtiges Ah-Messgerät müsste her. Selbstbau ist möglich aber das Teil
» ziemlich groß (gabs mal im EAM (Conrad) und bei Elektor...).
» Da der Markt ja geradezu von allen möglichen Gimmiks überflutet ist -
» vielleicht hat jemand von Euch einen Mini-Ah-Messer gesehen der sich für
» meine Anwendung eignet)
» Danke und viele Grüße
» Ralf
Man könnte einen Leistungswiderstand einbauen und mit einem 2-Kanal Spannungslogger die Spannung an beiden Enden vom Shunt messen. Auf die Auflösung achten. Anschließend über die Spannungsdifferenz auf den Strom schließen und mit der Batteriespannung, die man dann automatisch auch hat, auf die Energiemenge schließen die entnommen wurde. Mit Excel o.ä. dann aufintegrieren.
Es gibt kleine R's mit ein paar Milliohm, die sollten sich weder zu sehr erwärmen noch die Messung zu sehr verfälschen.
verbrauchte Accu-Kapazität messen - cmyk61(R), 26.02.2016, 10:37
verbrauchte Accu-Kapazität messen - gast, 26.02.2016, 11:04
verbrauchte Accu-Kapazität messen - Sel(R), 26.02.2016, 11:23
verbrauchte Accu-Kapazität messen - cmyk61(R), 26.02.2016, 13:14
verbrauchte Accu-Kapazität messen - Blubblubb, 26.02.2016, 12:34
verbrauchte Accu-Kapazität messen - Sel(R), 26.02.2016, 12:44
verbrauchte Accu-Kapazität messen - cmyk61(R), 26.02.2016, 13:18
verbrauchte Accu-Kapazität messen - bigdie(R), 09.03.2016, 16:41
verbrauchte Accu-Kapazität messen - bigdie(R), 26.02.2016, 12:47
verbrauchte Accu-Kapazität messen - cmyk61(R), 26.02.2016, 13:13
verbrauchte Accu-Kapazität messen - bigdie(R), 26.02.2016, 13:22
