TDA2030 schwingt mit Schwingschutzkondensator, ohne ist Ruhe (Elektronik)
verfasst von Mikee, 22.02.2016, 07:06 Uhr
» Der Verstärker hat eine Leerlaufverstärkung (=ohne Beschaltung), die teilt
» sich im Betrieb auf die äußere (=die mit der Beschaltung eingestellte, z.B.
» 20-fach) und auf die innere (=Schleifenverstärkung) auf.
» Die Grenzfälle sind offene Schleife = keine Gegenkopplung, keine
» Schleifenverstärkung, kein Schwingen möglich bzw. totale Gegenkopplung
» (Spannungsfolger), Schleifenverstärkung = Leerlaufverstärkung -> höchste
» Schwinggefahr.
» Wenn du die äußere Verstärkung durch die Beschaltung absenkst, vergrößerst
» du die verbleibende innere Verstärkung, also die Schleifenverstärkung. Und
» nur durch diese kann der Verstärker schwingen. Da die Phasendrehungen mit
» der Frequenz zunehmen, ist eine hohe Schleifenverstärkung bei hohen
» Frequenzen genau das, was Instabilität verursacht.
dann gestatte mir noch eine letzte Frage:
Die Datenblattapplikation gibt an 22k zu 680R als äußere Verstärkungsbeschaltung (33-fache Verstärkung).
Da ich nicht ganz so viel benötige, habe ich 15k zu 680R gewählt, was aber immer noch über der geforderten Mindestverstärkung von 24dB liegt.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, müsste der Verstärker bei 100k zu 680R deutlich stabiler arbeiten, da die äußere Verstärkung größer und damit die innere kleiner würde (damit geringere Schwingneigung).
Dass damit einhergehend die obere Grenzfrequenz sinkt, ist klar. Ist aber kein Problem, ich benötige ja nur 3kHz maximal.
Mikee
TDA2030 schwingt mit Schwingschutzkondensator, ohne ist Ruhe - Mikee, 18.02.2016, 07:30
Vielleicht hilft das hier. - @@GAST@@, 19.02.2016, 13:09
TDA2030 schwingt mit Schwingschutzkondensator, ohne ist Ruhe - Elliot, 19.02.2016, 17:22
TDA2030 schwingt mit Schwingschutzkondensator, ohne ist Ruhe - Mikee, 20.02.2016, 11:47
TDA2030 schwingt mit Schwingschutzkondensator, ohne ist Ruhe - Elliot, 20.02.2016, 13:49
TDA2030 schwingt mit Schwingschutzkondensator, ohne ist Ruhe - Mikee, 22.02.2016, 07:06
