SIL 3 Frage (Elektronik)
verfasst von Blubblubb, 13.02.2016, 11:15 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich habe eine für mich knifflige Frage:
» Unsere Anlage hat, worauf sich der Hersteller/Errichter regelmäßig beruft,
» einen SIL Level 3.
» Beim Überfliegen von SIL-Level-Literatur erscheint regelmäßig die Begriffe
» "Ausfall" und "Zuverlässigkeit".
» Was aber, wenn es aufgrund einer fehlerhaften Programmierung (oder einer
» Programmierung die Fehlfunktionen nicht richtig auswertet und
» dementsprechend falsch reagiert) zu einer Störung derart kommt, dass es
» keinen "Ausfall" gibt - aber dennoch eine Fehlfunktion folgt.
» Wie geht eine derartige Problematik in die SIL-Levels mit ein? Falls diese
» Probleme nicht mit eingehen - wie müssen selbige dann bewertet werden?
» Wie müsste/könnte man sinnvollerweise eine derartige Fehlfunktion
» dokumentieren, wenn zB in der Logdatei keine Fehlfunktion auftaucht - die
» Maschine aber dennoch eine klare Fehlbewegung durchgeführt hat (es kann
» nicht sein, was nicht sein darf-Problematik). Es gibt ja lediglich
» Augenzeugen. Und ein realer Schaden wurde durch das beherzte manuelle
» Eingreifen (Notstop) von Kollegen stets verhindert. Reproduzierbar sind
» diese Fehlfunktionen aufgrund stets unterschiedlicher Startbedinungen meist
» auch nicht. Es heisst dann allenfalls: dann führt diese Aktion einfach so
» nicht aus.
» Gruß
» Ralf
Man muss hier unterscheiden zwischen den verschiedenen Funktionen, die die Anlage hat und wo das Fehlverhalten auftritt.
Als Beispiel, Substanzen mischen: Es sollen zwei Substanzen gemischt werden, wenn das Mischungsverhaeltnis nicht passt und man das Endprodukt wegwerfen muss - Pech. Das ist nichts fuer die Funktionale Sicherheit.
Wenn nun aber ein falsches Mischungsverhaeltnis auf einmal dazu fuehren wuerde, dass sich das Zielprodukt entflammt, wuerde das sehr wohl unter die Funktionale Sicherheit fallen.
Ob man sich jetzt auf das SIL berufen kann haengt davon ab, ob die Fehlfunktion eine entsprechend katastrophale Auswirkung haette wenn sie nicht unterbunden worden waehre oder einfach nur ungewuenscht aber ohne eine entsprechende Gefaehrdung fuer Mensch und Umwelt mit einer stehenden/beschaedigten Anlage endet.
Das ist nur grob beschrieben, das Thema ist unglaublich komplex. Auch SIL3 erlaubt eine gewisse Anzahl von Ausfaellen pro Zeiteinheit oder Stueck. Um fuer die Anlage eine Bewertung zu bekommen wuerde ich mir einen Fachmann holen der in den ganzen Normen gut unterwegs ist.
SIL 3 Frage - cmyk61(R), 12.02.2016, 14:14
SIL 3 Frage - bigdie(R), 12.02.2016, 17:36
SIL 3 Frage - Blubblubb, 13.02.2016, 10:46
SIL 3 Frage - bigdie(R), 13.02.2016, 11:17
SIL 3 Frage - Blubblubb, 13.02.2016, 11:22
SIL 3 Frage - Blubblubb, 13.02.2016, 11:15
