9V-Batterie Nennspannung - DMM Überwachung (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 12.02.2016, 07:55 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich war gerade am prüfen ob die DMM des Werkraums in Orndung sind - da
» zeigten zwei der DMM das Batteriesymbol.
» Ok, Batterie wird leer sein. Also beide Geräte aufschrauben und Batterie
» austauschen.
» Einschalttest: alles i.O.
» Aber ich wollte sicherheitshalber die "leeren" Batterien nachmessen und
» stellte fest, dass eine davon eine Nennspannung von 9,6V aufwies.
» Sicherheisthalber maß ich mit einem anderen Gerät: ebenfalls 9,6V.
» Als ich dann die Batterie nochmals in das betreffende DMM einsetzte kam
» erneut das Batteriesymbol.
» Kann es sein, dass die interne Spannungsüberwachung auch zu hohe
» Batteriespannungen mit dem Batteriesymbol anzeigt?
» Sind derartige Nennspannungen (insbesondere weil die DMM schon 2 Jahre
» ungenutzt im Schrank lagen) im Bereich des Möglichen?
» Hersteller: Golden Power, Typ G6F22
» Gruß
» Ralf
Spannung der Batterie nur bei ausreichender Belastung messen.
Zwei Messungen durchführen.
1. Spannung bei 5 mA Belastung.
2. Spannung bei 50 mA Belastung.
Innenwiderstand Ri bestimmen.
Ri = delta U / delta I (45 mA)
Leerlaufspannung sagt nichts über die Kapazität.
9V-Batterie Nennspannung - DMM Überwachung - cmyk61(R), 11.02.2016, 23:46
9V-Batterie Nennspannung - DMM Überwachung - Steffen, 12.02.2016, 00:09
9V-Batterie Nennspannung - DMM Überwachung - Kendiman(R), 12.02.2016, 07:55
9V-Batterie Nennspannung - DMM Überwachung - Offroad GTI(R), 12.02.2016, 07:57
schwitzende Trafos! - schaerer(R), 12.02.2016, 16:34
schwitzende Trafos! - Tim(R), 12.02.2016, 17:12
Am Mäntig am morge am vieri am vieri - schaerer(R), 12.02.2016, 17:41
9V-Batterie Nennspannung - DMM Überwachung - cmyk61(R), 12.02.2016, 13:06
GOOGLE-Sensivität - schaerer(R), 12.02.2016, 16:38
9V-Batterie Nennspannung - DMM Überwachung - schaerer(R), 12.02.2016, 16:43
