"Störimpulse" eines Schaltnetzteiles.... (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 20.04.2015, 19:37 Uhr
(editiert von Hartwig am 20.04.2015 um 19:38)
vor einigen Jahren habe ich mal mit einem Bekannten ein AT-Netzteil zur Versorgung eines KW-Tranceivers umgebaut (Mein Bekannter war Funkamateur). Die Spannung wurde auf 13.8V "gezogen", das ging mit sehr wenig Lötarbeit. Dann alles sauber verdrahtet, bei diesem Netzteil war nur eine geringe 5V-Last erforderlich.
Bei 12V gab es fast 18A, unter Vollast brach die Spannung am Netzteil um etwa 100mV ein, die Gleichspannung war aber sauber. Und wenn das Netzteil nicht auf der Antennenleitung lag (es stand bei den Tests unter dem Tisch!), war auch der KW-Empfang nicht gestört.
Es mag da Unterschiede zwischen den Netzteilen geben, man sollte die aber nicht "vorverurteilen". Ausserdem ist es eine Frage der Anforderungen. Erst wenn man das geklärt hat, kann man über irgendwelche Maßnahmen nachdenken - so diese überhaupt erforderlich sind.
Grüsse
"Störimpulse" eines Schaltnetzteiles.... - Sel(R), 20.04.2015, 14:46
"Störimpulse" eines Schaltnetzteiles.... - xy(R), 20.04.2015, 14:53
"Störimpulse" eines Schaltnetzteiles.... - Sel(R), 20.04.2015, 15:21
"Störimpulse" eines Schaltnetzteiles.... - Hartwig(R), 20.04.2015, 19:37
"Störimpulse" eines Schaltnetzteile - schaerer(R), 20.04.2015, 20:02
"Störimpulse" eines Schaltnetzteile - bigdie(R), 20.04.2015, 20:25
"Störimpulse" eines Schaltnetzteile - Hartwig(R), 20.04.2015, 22:06
Danke :-) - Sel(R), 21.04.2015, 08:55
