Fehler bei AVT-ISP mkII (Elektronik)
verfasst von hans-peter, 19.04.2015, 11:34 Uhr
Habe nun gefunden dass man dieses Upgrade laden soll
hab ich aber nicht gefunden
AVRISPmkIIUpgrade.exe
» » In der Anleitung steht, dass bei roter LED keine Spannung da ist ... das
» » habe ich auch gemessen
» » Nun wiederhole ich die Frage:
» » Müsste der Programmer die Schaltung versorgen oder muss ich die Spannung
» » extern zuführen?
» Der Programmer kann' den Käfer versorgen, ABER nur!
» diesen einen Käfer, der zu programmieren ist.
» Versorge das Target immer mit der eigenen Versorgung.
» Außerdem, wichtig:
» Der Programmer braucht ein wichtiges Flash-Update /hängt zusammen mit
» der Seriennummer des Programmers und der IDE-Versionsnummer/.
» Das findest du auf der Atmel Seite.
» http://www.atmel.com/tools/avrispmkii.aspx?tab=overview
» http://www.atmel.com/Images/avrisp_mkii_fix.html
» Dazu auch die Anleitung, wie du das Flash reinschießen musst.
» http://www.atmel.com/webdoc/avrispmkii/index.html
» Hast die letzte 4er IDE ? - 4.19_build730?
» Weil, ab dann käme die 5.er, dann die 6.er (aktuell: 6.2_sp2_1563)
» Grüße
» Gerald
Fehler bei AVT-ISP mkII - hans-peter, 18.04.2015, 23:36
Fehler bei AVT-ISP mkII - Maik., 19.04.2015, 03:07
Fehler bei AVT-ISP mkII - hans-peter, 19.04.2015, 10:44
Fehler bei AVT-ISP mkII - geralds(R), 19.04.2015, 10:55
Fehler bei AVT-ISP mkII - hans-peter, 19.04.2015, 11:34
Fehler bei AVT-ISP mkII - geralds(R), 19.04.2015, 13:46
Fehler bei AVT-ISP mkII - xy(R), 19.04.2015, 10:36
