Fehler bei AVT-ISP mkII (Elektronik)
verfasst von hans-peter, 19.04.2015, 10:44 Uhr
In der Anleitung steht, dass bei roter LED keine Spannung da ist ... das habe ich auch gemessen
Nun wiederhole ich die Frage:
Müsste der Programmer die Schaltung versorgen oder muss ich die Spannung extern zuführen?
» » Hallo,
» » habe mir einen AVR-ISP mkII Programmer von Pollin gekauft.
» » Habe bislang mit STK500 und Studio 4 gearbeitet.
» » Nun wollte ich den Programmer einsetzen und erhalte folgende
» » Fehlermeldung:
» » Target appears to have lost power .. die LED leuchtet rot
» » Eine Spannungsmessung am 6-poligen ISP-Interface zwischen 2 und 6 ergibt
» » auch dauerhaft 0V.
» » Ich dachte der Programmer versorgt die Schaltung!
» » HW-Settings zeigt auch 0 V an!
» » Hat da jemand eine Idee was falsch sein könnte?
» Was steht den in der Anleitung davon wie dieser Einzusetzten ist bzw über
» die Störung?
» Sowie wie ist die Pinbelegung denn?
Fehler bei AVT-ISP mkII - hans-peter, 18.04.2015, 23:36
Fehler bei AVT-ISP mkII - Maik., 19.04.2015, 03:07
Fehler bei AVT-ISP mkII - hans-peter, 19.04.2015, 10:44
Fehler bei AVT-ISP mkII - geralds(R), 19.04.2015, 10:55
Fehler bei AVT-ISP mkII - hans-peter, 19.04.2015, 11:34
Fehler bei AVT-ISP mkII - geralds(R), 19.04.2015, 13:46
Fehler bei AVT-ISP mkII - xy(R), 19.04.2015, 10:36
