stark flatternden Kontakt entprellen (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 17.04.2015, 20:22 Uhr
» bei einer alten Zeitschaltuhr wird 2x am Tag ein Kontakt für ca 15 Minuten
» geschlossen. Durch die Mechanik und das Alter der Uhr ist das aber nicht
» einfach ein Schließen des Kontaktes, sondern das erfolgt in den 15 Minuten
» ein paar Mal. Dann öffnet der Kontakt wieder.
» Aufgabe ist nun, das beim etwa ersten Schließen des Kontaktes ein Relais
» anzieht und dann angezogen bleibt, bis nach 12 Stunden der Kontakt erneut
» schließt. Dann fällt das Relais ab. Das "Flattern" des Kontaktes für die 15
» Minuten muß ignoriert werden von der Schaltung. Das Relais selbst schaltet
» eine Beleuchtung an Netzspannung.
» Gibts eine robuste und einfache Schaltung für diese Aufgabe?
» LG Sel
zuerst würde ich an eine Art Siebung denken. Wenn DC dann über eine Diode (oder R) und wenn AC gleichrichten und Elko dahinter.
stark flatternden Kontakt entprellen - Sel(R), 17.04.2015, 17:24
stark flatternden Kontakt entprellen - xy(R), 17.04.2015, 17:26
stark flatternden Kontakt entprellen - Sel(R), 17.04.2015, 17:32
stark flatternden Kontakt entprellen - xy(R), 17.04.2015, 17:44
stark flatternden Kontakt entprellen - Sel(R), 17.04.2015, 18:37
stark flatternden Kontakt entprellen - xy(R), 17.04.2015, 19:57
@Sel - solar, 18.04.2015, 10:46
@Sel - Sel(R), 18.04.2015, 14:41
stark flatternden Kontakt entprellen - Elko_Scotty(R), 17.04.2015, 17:45
stark flatternden Kontakt entprellen - wastel(R), 17.04.2015, 17:59
stark flatternden Kontakt entprellen - Theo., 17.04.2015, 18:55
stark flatternden Kontakt entprellen - otti(R), 18.04.2015, 12:02
stark flatternden Kontakt entprellen - Jüwü(R), 17.04.2015, 20:22
DANKE AN ALLE! - Sel(R), 19.04.2015, 10:40
