Sichtfelder von Antennen (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 15.04.2015, 19:52 Uhr
(editiert von Kendiman am 15.04.2015 um 19:55)
» Hi,
» ist das Sichtfeld (Field of View) der Antenne im Anhang durch 3dB Gewinn
» charakterisiert?
» Owen
Schau mal unter Satelitten-Ausleuchtung.
Die Abstrahlcharakteristik (Antennendiagramm) der Satelittenantenne wird so eingestellt, dass sie
die gewünschte Region auf der der Erdoberfläche "ausleuchtet".
Deutschsprachige Satelliten werden bevorzugt den deutschsprechenden Länder "ausleuchten" (und natürlich den Ballermann auf Mallorca)
An den Rändern der angestrahlten Ausleuchtzone nimmt das Signal ab. Es wird schwächer.
Wo das Signal an der Rändern um 3 dB abnimmt, so wir das als Grenze für das Antennendiagramm betrachtet.
Ein Empfang außerhalb dieser Grenze ist durchaus noch möglich und hat nichts mit Empfangsgrenzen zu tun.
Man muss dann entweder einen besseren Satellitenempfänger (an der Rauschzahl zu erkennen)
oder einen größeren Satelittenspiegel einsetzen.
Das Sichtfeld ist dort begrenzt, wo die abgestrahlte Sendeleistung um 3 dB gegenüber dem Maximum abnimmt. (nicht 3 dB Gewinn)
Das entspricht der halben Sendeleistung. An der Grenzen kommt nur noch die halbe Leistung an.
Auch außerhalb des Sichtfeldes ist Empfang meist (mit größerem Aufwand) möglich.
Sichtfelder von Antennen - owen, 15.04.2015, 16:12
Sichtfelder von Antennen - Kendiman(R), 15.04.2015, 19:52
