Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 13.04.2015, 16:26 Uhr
» Ok,
» erstmal das Grobe.
» Trafo->Gleichrichter->StepDown->Last
» Mein Trafo hat 230V 10,87A 2,5kW
» Gewünscht am Ausgang: 230V 6A
» Die Idee ist folgende: Die Trafospannung soll gleichgerichtet werden. Nach
» dem Gleichrichter, soll über den StepDown die Spannung so geregelt werden,
» dass bei einem bestimmten Tastverhältnis ~230V über meiner Last (50Ohm)
» abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also ~1,1kW. Die Spannung
» soll nicht darüber hinaus und auch der Widerstandswert wird nicht
» verändert.
» Die Umgebung ist ein normaler Laborraum, welcher im Sommer die 25°C Marke
» nicht überschreitet.
» Nun war also mein Gedanke mir die Dimensionen meines Gleichrichters zu
» berechnen.
» Ich weiß nicht ob Du den Tietze Schenk vorliegen hast, jedoch Kapitel
» 16.2.2 stehen die Formeln welche ich verwende.
» Als Strom Ia habe ich natürlich den Strom des Trafos angegeben, wobei mir
» da jedoch nicht klar war , ob ich den von mir gewünschten Strom von 6A
» einsetzen sollte bzw. Trafostrom*1,414.
» Mit der Brummspannung von ~3V komme ich klar. Eine bessere Sieblösung wäre
» natürlich sehr gut. Da gibts ja ein paar Infos auf dieser Seite :)
Aha,,,
Oh, yeah! - da hast doch gleich eine Menge Vektoren drinnen. :-D
Nö, soo einfach, bzw. billig kommst leider nicht weg.
Hier solltest auf alle Fälle die komplexen Rechnungen ansetzen.
Nicht nur die lineare Lösung beachten, sondern
gleich die Schaltnetzteil_Zwischenkreis Berechnungen.
Im Büchlein findest dahin gehend auch noch einige Formeln.
ABER, dort drinnen sind nur die Grundlagen.
Ah, ja, vergiss bitte auch gleich den wunderschön gezeichneten Sinus;
ist eine Modellschönheit um die Taille.. die "Wurzel aus der 2".
Yep! - Viel Vergnügen im Labor.
Hast schon das Nachtbett aufgestellt? :-D
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 09:49
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 09:52
Glättungskondensator passt? - gast, 13.04.2015, 09:57
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 10:16
Glättungskondensator passt? - A.(R), 13.04.2015, 10:23
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 10:28
Glättungskondensator passt? - Offroad GTI(R), 13.04.2015, 10:44
Glättungskondensator passt? - A.(R), 13.04.2015, 13:36
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 14:22
Glättungskondensator passt? - A.(R), 13.04.2015, 14:57
Glättungskondensator passt? - geralds(R), 13.04.2015, 15:08
Glättungskondensator passt? - A.(R), 13.04.2015, 10:56
Glättungskondensator passt? - gast, 13.04.2015, 11:16
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 12:28
Glättungskondensator passt? - gast, 13.04.2015, 10:27
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 11:40
Glättungskondensator passt? - optional, 13.04.2015, 14:13
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 11:39
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 13:40
Glättungskondensator passt? - A.(R), 13.04.2015, 14:12
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 14:18
Glättungskondensator passt? - Hartwig(R), 13.04.2015, 14:37
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 14:25
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 14:24
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 14:36
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 14:41
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 15:14
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 17:02
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 17:13
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 17:56
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 18:19
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 18:30
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 18:34
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 18:45
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 18:53
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 19:01
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 19:05
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 19:09
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 19:20
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 19:26
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 19:48
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 19:53
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 20:04
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 20:23
Glättungskondensator passt? - olit(R), 13.04.2015, 22:00
Glättungskondensator passt? - A.(R), 14.04.2015, 09:14
Glättungskondensator passt? - olit(R), 14.04.2015, 09:30
Glättungskondensator passt? - A.(R), 14.04.2015, 10:20
Glättungskondensator passt? - olit(R), 14.04.2015, 10:39
Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? - geralds(R), 13.04.2015, 15:15
Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? - c3ko, 13.04.2015, 15:23
Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? - geralds(R), 13.04.2015, 15:41
Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? - c3ko, 13.04.2015, 16:08
Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? - geralds(R), 13.04.2015, 16:26
