Glättungskondensator passt? (Elektronik)
verfasst von A.(R), 13.04.2015, 10:23 Uhr
» » » Guten Morgen,
» » » ich habe mit dem TietzeSchenk eine Brückengleichrichterschaltung
» » » berechnet.
» » » Bei der Berechnung meines Ladekondensators Cl habe ich einen Wert um
» die
» » » 22mF.
» » » Mein Nennstrom beträgt 10A und meine Brummspannung ~3V.
» » » Mein Ri sind 1,1 Ohm und mein Rl 50 Ohm.
» » » Jetzt sind 22mF nicht wenig. Ich weiß, dass ich die Kapazität auf
» » mehrere
» » » Kondensatoren aufteilen kann durch Parallelschalten des selben Typs,
» » doch
» » » wo finden ich nun die passenden Kondensatoren. Ich habe bei Distrelec
» » » geschaut und welche für über 100€gefunden. kann das denn richtig sein?
» » » Ich bin mir bei der Wahl der Nennspannung dann auc etwas unklar. Sind
» es
» » » denn immer noch die 230VAC welche ich da angebe oder breits die
» » » gleichgerichteten 290 VDC aus meiner Brücke?
» » » Danke für eure Hilfe.
» » Ich kenne nur eine Faustformel 1.000µF/A und die Spitzenspannung ist
» doch
» » ca. 325V ?
» » Nachdem die Eingangsspannung auch noch +/- 10% schwanken darf musst mehr
» » Reserven einplanen
» Aber selbst mit deiner Faustformel wäre ich dann ca 10mF höher. Hab ich
» also irgendwo einen Berechnungsfehler drin? Ich habe ganz normal mit den
» Formeln vom TietzeSchenk gerechnet.
War das jetzt Mathematik zum Selbstzweck, oder brauchst du wirklich so eine Stromversorgung¿
Andi
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 09:49
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 09:52
Glättungskondensator passt? - gast, 13.04.2015, 09:57
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 10:16
Glättungskondensator passt? - A.(R), 13.04.2015, 10:23
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 10:28
Glättungskondensator passt? - Offroad GTI(R), 13.04.2015, 10:44
Glättungskondensator passt? - A.(R), 13.04.2015, 13:36
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 14:22
Glättungskondensator passt? - A.(R), 13.04.2015, 14:57
Glättungskondensator passt? - geralds(R), 13.04.2015, 15:08
Glättungskondensator passt? - A.(R), 13.04.2015, 10:56
Glättungskondensator passt? - gast, 13.04.2015, 11:16
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 12:28
Glättungskondensator passt? - gast, 13.04.2015, 10:27
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 11:40
Glättungskondensator passt? - optional, 13.04.2015, 14:13
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 11:39
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 13:40
Glättungskondensator passt? - A.(R), 13.04.2015, 14:12
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 14:18
Glättungskondensator passt? - Hartwig(R), 13.04.2015, 14:37
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 14:25
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 14:24
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 14:36
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 14:41
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 15:14
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 17:02
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 17:13
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 17:56
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 18:19
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 18:30
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 18:34
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 18:45
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 18:53
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 19:01
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 19:05
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 19:09
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 19:20
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 19:26
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 19:48
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 19:53
Glättungskondensator passt? - c3ko, 13.04.2015, 20:04
Glättungskondensator passt? - xy(R), 13.04.2015, 20:23
Glättungskondensator passt? - olit(R), 13.04.2015, 22:00
Glättungskondensator passt? - A.(R), 14.04.2015, 09:14
Glättungskondensator passt? - olit(R), 14.04.2015, 09:30
Glättungskondensator passt? - A.(R), 14.04.2015, 10:20
Glättungskondensator passt? - olit(R), 14.04.2015, 10:39
Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? - geralds(R), 13.04.2015, 15:15
Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? - c3ko, 13.04.2015, 15:23
