Mini Teslaspule Schaltplan (Elektronik)
verfasst von A.(R), 11.04.2015, 20:49 Uhr
» » » Den Topload habe ich jetzt auch aus einem Tennisball mit ein wenig
» » Alufolie
» » » gebastelt, tatsächlich hat sich der Effekt leicht vergrößert. Das
» merkt
» » man
» » » besonders gut wenn man eine Glühbirne dran hält.
» » Wirklich Glühbirne? Oder meinst du so eine "Energie"sparlampe? Außerdem
» » solltest du besser nicht von Birne schreiben. Hier sind auch Elektriker
» » zugegen, die fressen dich beim Wort Glühbirne sonst auf. :-p :-p
» » » Allerdings bleiben die Blitze nicht konstant da, weil der Kondensator
» » wohl
» » » zu lange zum aufladen braucht.
» » » Wenn ich mir ein stärkeres Netzteil beschaffe, worauf muss ich da
» » achten?
» » » Das ich eins mit mehr Spannung als 400 Volt nehme oder ein Modell mit
» » mehr
» » » Stromstärke?
» » Ich schrieb dir schon ein paar Mal, dass deine 400V bei weitem zu wenig
» » sind. Hättest du auch in den angebotenen Links mal ein wenig gelesen,
» dann
» » müsste dir aufgefallen sein, dass durchweg die Rede von ca. 4000...6000
» » Volt ist, die _mindestens_ benötigt werden. Ansonsten arbeitet die
» » Funkenstrecke nicht korrekt. Diese wiederum ist ein wichtiges Bauteil
» eines
» » solchen Teslagenerators. Kann man übrigens auch in den Links nachlesen,
» die
» » du angeboten bekommen hast. Die Leute machen sich nicht umsonst so viel
» » Mühe mit einem doch eigentlich recht einfachen Teil. Anfangs kannst du
» das
» » durchaus mit zwei Holzschrauben machen aber wenn du Erfolg haben willst
» » dann bau das so auf wie alle anderen auch. Selbst in einem sog.
» » Elektroschocker, der auch nach dem Prinzip des Teslagenerators, arbeitet
» » macht man das nicht mit Holzschrauben. :-)
» » Nochmal zur Stromversorgung. Zunächst einmal brauchst du ausreichend
» » Spannung. Wenn das Netzteil nicht genug Strom liefert wird der
» Kondensator
» » nicht schnell genug auf die max. mögliche Spannung aufgeladen. Du kannst
» » dann eine etwas kleinere Kapazität wählen. Damit wird allerdings die
» » Energie, die du dem Primärkreis zuführst auch geringer. Über die
» Frequenz
» » von Primär- und Sekundärkreis hat dir ja JBE schon was geschrieben.
» » Übrigens, die 400V aus deiner Fliegenklatsche sind eher Kinderkram im
» » Gegensatz zu geeigneten! Trafos mit ein paar tausend Volt bei
» » entsprechender Stromabgabe. Sei dann bitte _wirklich_ sehr vorsichtig.
» Das
» » ist dann nämlich keine Spielerei mehr.
» » Viel Spaß beim Basteln und viel Erfolg
» » Gruß Andi
» Ja, die Links habe ich mir angeguckt ;)
» Ich denke Spannungen mit mehr als 5000 Volt wären wohl zuviel des guten,
» schließlich habe ich ja nur einen Mini Kondensator :D
Ja, der ist wohl wirklich ein bisschen zu klein. Du hast bis jetzt aber auch noch nicht verraten welche Kapazität er hat. Steht doch bestimmt drauf.
In den meisten Beschreibungen, die du bis jetzt bekommen hast, ist auch erklärt wie man Kondensatoren, wenigstens für diese Anwendung und mit Materialien, die in jedem Haushalt zu finden sind, selbst bauen kann. Alufolie hast du doch für deinen Tennisball schon genommen. :-) Und bei den relativ geringen Kapazitäten, die benötigt werden, meist so um 10...15nF, ist das gar nicht mal so viel Aufwand.
» Die Energiesparlampe leuchtet ebenfalls nun etwas mehr. Das mit der
» Glühbirne meinte ich so, dass wenn man diese dran hält, dass darin mehr
» Blitze entstehen.
Da verstehe ich jetzt nicht so ganz wie du das meinst.
» Was stimmt denn mit dem Begriff Glühbirne nicht? :-D
» Ist da nicht wirklich ein im betrieb glühender Wolframdraht drin?
Ja sicher, daher der Begriff "Glüh...". Aber man stört sich vorwiegend an der "Birne", wenngleich das mit der Form ja hin kommt. :-) Man möchte aber eben gern 'Glühlampe' oder 'Glühfadenlampe' oder gar 'Allgebrauchslampe' hören. Diese Weisheiten habe ich übrigens eben bei Wikipedia nachgeguckt, denn auf so'n Unsinn wie Allgebrauchslampe würde ich selber gar nicht kommen. Aber ich bin da auch inkonsequent und sage meistens Glühbirne. :-p
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 13:30
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 13:44
Mini Teslaspule Schaltplan - Offroad GTI(R), 10.04.2015, 14:03
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 14:08
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 14:50
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 15:13
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 15:15
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 15:33
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 16:12
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:36
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 21:43
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:57
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 11:16
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 11.04.2015, 12:00
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 18:38
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 10.04.2015, 20:32
Mini Teslaspule Schaltplan - Gast (A), 10.04.2015, 21:16
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 21:48
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 21:56
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:58
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 22:11
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 22:18
Mini Teslaspule Schaltplan - Steffen, 10.04.2015, 23:55
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 11.04.2015, 09:13
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 09:47
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 10:20
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 10:59
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 11:34
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 14:46
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 16:22
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 17:32
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 19:11
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 20:00
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 20:49
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 12.04.2015, 16:21
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 13.04.2015, 09:45
