Mini Teslaspule Schaltplan (Elektronik)
verfasst von JBE, 11.04.2015, 16:22 Uhr
(editiert von JBE am 11.04.2015 um 16:23)
» Den Topload habe ich jetzt auch aus einem Tennisball mit ein wenig Alufolie
» gebastelt, tatsächlich hat sich der Effekt leicht vergrößert. Das merkt man
» besonders gut wenn man eine Glühbirne dran hält.
» Allerdings bleiben die Blitze nicht konstant da, weil der Kondensator wohl
» zu lange zum aufladen braucht.
» Wenn ich mir ein stärkeres Netzteil beschaffe, worauf muss ich da achten?
» Das ich eins mit mehr Spannung als 400 Volt nehme oder ein Modell mit mehr
» Stromstärke?
» Liebe Grüße
nun ja ich kenne deinen aufbau nicht exact, und ich weis auch garnicht wie dein fliegenklatsche generator funktioniert, womöglich ein royerkonverter. wenn man weis auf welche frequenz der generator schwingt, dann kann man auch recht genau die teslaspulen darauf abstimmen, sowohl primarkondensator und primärspule, als auch die sekundärspule,(auf resonanz bringen) dazu wird aber dann ein oszilloskop benötigt und ein frequenzgenerator, wenn man es auch noch schafft den fliegengenerator zu pulsen, ja dann kommen auch größere funken heraus, nimm erst mal dein projekt zur hand und experimentiere damit rum, damit du ein verständniss bekommst von der materie. und bitte aufpassen
die spannungen können sehr gefährlich werden, auch wenn man da schon von hochfrequenz sprechen kann und der hauteffekt besteht, es kann auch mal sein das diese hohe frequenz mal aussetzt und es pulst dann, das wird dann zum problem, deshalb sind netzgetriebene teslas so hoch gefährlich weil dort die 50Hz mit draufsitzen und die dringt garantiert in den körper ein.
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 13:30
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 13:44
Mini Teslaspule Schaltplan - Offroad GTI(R), 10.04.2015, 14:03
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 14:08
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 14:50
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 15:13
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 15:15
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 15:33
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 16:12
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:36
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 21:43
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:57
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 11:16
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 11.04.2015, 12:00
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 18:38
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 10.04.2015, 20:32
Mini Teslaspule Schaltplan - Gast (A), 10.04.2015, 21:16
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 21:48
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 21:56
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:58
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 22:11
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 22:18
Mini Teslaspule Schaltplan - Steffen, 10.04.2015, 23:55
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 11.04.2015, 09:13
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 09:47
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 10:20
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 10:59
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 11:34
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 14:46
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 16:22
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 17:32
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 19:11
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 20:00
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 20:49
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 12.04.2015, 16:21
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 13.04.2015, 09:45
