Mini Teslaspule Schaltplan (Elektronik)
verfasst von Oktay E-Mail, 11.04.2015, 10:59 Uhr
» Das ist egal, nur feucht sollte die Umgebung nicht sein. :-)
» Ist dieser blaue Kondensator mit den roten Isolierschlauchstückchen der
» Kondensator für den Primärkreis? Welchen Wert hast du genommen? Mir scheint
» er neben der viel zu niedrigen Primärkreisspannung auch ziemlich winzig zu
» sein.
» Dann solltest du deiner Sekundärspule eine Dachkapazität verpassen. Wenn du
» mal Bilder von Teslaspulen anschaust, dann ist oben drauf meist eine
» Metallkugel oder besser noch ein Toroid angebracht. Das macht man nicht
» damit es hübsch aussieht, sondern damit bringt man vorwiegend den
» Sekundärkreis auf eine Eigenfrequenz, die in etwa der des Primärkreises
» entspricht. Nur dann kann am Sekundärkreis die Spannung richtig hoch werden
» (mal ganz vereinfacht ausgedrückt).
» Wie hast du denn das Koaxkabel für die Primärspule angeschlossen? Nur den
» Innenleiter? Der alleine wäre ein ganz klein wenig zu dünn. Besser wäre es
» wenn du Abschirmung und Innenleiter zusammenrödeln würdest. Ideal ist das
» aber auch nicht. Besser wäre es für die 4...10 Wdg. etwas 10...15mm dickes
» zu nehmen. Wegen des Skineffekts reicht auch Kupferrohr.
» Wenn dann nach ausgiebiger Bastelei deine sekundäre Spannung immer höher
» wird solltest du auch nicht versäumen, die Wicklung der Sekundärspule zu
» isolieren, damit nicht unkontrollierte Spannungsüberschläge deine mühselig
» verfertigte Spule beschädigen.
» Und lies dir doch wenigstens mal diese Sache hier durch:
» http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/hv/tesla.htm
» Da haben zwei Schüler nach anfänglichen Misserfolgen auch einen recht
» brauchbaren Teslatrafo gebastelt. Da sind viele Hinweise zum Aufbau
» gegeben.
» Gruß Andi
Danke für deine Antwort :)
Das Sat Kabel habe ich nun durch ein Lautsprecherkabel ersetzt, was die Leistung tatsächlich erhöht hat.
Der Kondensator ist das Originale von der Elektronik der Fliegenklatsche. Durch einen größeren möchte ich ihn auch nicht ersetzen, da das aufladen zu lange dauern würde.
Nachdem ich das untere Ende der Sekundärspule geerdet habe, bringt sie auch tatsächlich eine Energiesparlampe leicht zum leuchten :)
Den Kopf der Sekundärspule werde ich dann auch noch fertigstellen.
Liebe Grüße
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 13:30
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 13:44
Mini Teslaspule Schaltplan - Offroad GTI(R), 10.04.2015, 14:03
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 14:08
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 14:50
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 15:13
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 15:15
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 15:33
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 16:12
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:36
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 21:43
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:57
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 11:16
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 11.04.2015, 12:00
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 18:38
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 10.04.2015, 20:32
Mini Teslaspule Schaltplan - Gast (A), 10.04.2015, 21:16
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 21:48
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 21:56
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:58
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 22:11
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 22:18
Mini Teslaspule Schaltplan - Steffen, 10.04.2015, 23:55
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 11.04.2015, 09:13
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 09:47
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 10:20
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 10:59
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 11:34
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 14:46
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 16:22
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 17:32
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 19:11
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 20:00
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 20:49
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 12.04.2015, 16:21
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 13.04.2015, 09:45
