Mini Teslaspule Schaltplan - Funktion, Aufbau (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.04.2015, 21:07 Uhr
(editiert von geralds am 10.04.2015 um 21:10)
» » » » Hi,
» » » » damit kannst dich auch vom Leben wegbefördern.
» » » Ernsthaft?
» » » Dachte das beim Strom der Sekundärspule eh nicht viel passieren kann,
» da
» » es
» » » nicht in den Körper gelangen kann.
» » » Und Verbrennungen kann ich mir bei dem geringen Strom auch nicht
» » » vorstellen.
» » » Den von mir gezeichneten Schaltplan habe ich mir vom Aufbau einer
» » fertigen
» » » Teslaspule abgeguckt.
» » » Allerdings passt das nicht zur Funktionsweise, wie es auf dem Bild
» » » beschrieben wird:
» » » Allerdings kommt aus meinem Trafo ja nur eine Spannung in Höhe von 400
» » » Volt, statt über 10 kV wie auf der Skizze.
» » » Nach dem Schema sollte es aber dennoch funktionieren, oder?
» » Das funktioniert dann, wenn du die Funkenstrecke so weit schließt, dass
» es
» » einen Überschlag gibt.
» » Dann wird der Kondi schlagartig entladen, was einen Zusammenfall
» » /Stromumladung in der Spule zum Kondi verursacht.
» » Dieser Strom erzeugt mit der Gegen-EMK eine Spannung, welche dann
» induziert
» » die ganz hohe Ausgangsspannung erzeugt.
» » -> Ähnlich, wenn ein Relais ohne Freilaufdiode abgeschaltet wird.
» » Und im Pump-Vorgang durch die Versorgung wird wieder in der Spule der
» Strom
» » gespeichert.
» » Wäre doch ein frühzeitiges Schaltnetzteil.
» Ja, und wenn du mal genau hinschaust, da steht 10kV AC. Das heißt, dass die
» Funkenstrecke bei jeder Halbwelle "zündet", und zwar jedes Mal kurz bevor
» die Spitzenspannung erreicht ist. Auf diesen Wert muss die Funkenstrecke
» eingestellt werden. Das zeigt, das 400V ein bisschen wenig sind. Auf welch
» mikroskopisch kleinen Abstand soll da justiert werden?
» Gruß Andi
In unseren Höhen, Breiten, Umweltfeuchte, so 1kV/1mm in etwa.
Leider geht ja einiges nicht aus diesem Schema hervor.
Nämlich die Beschreibung des mechanischen Aufbaus fehlt u.A.
Diese 10kV dort kann viel, oder wenig heißen.
.) Aus dem Trafo kommend, oder aus der Kurzschlussbedingung.
.) Ein Funkensprung kommt ja einem Kurzschlussstrom gleich.
.) Die erzeugte Spannung, die dort somit entsteht.
... was auch immer.
Dann Sek. am Schwammerl-Ausgang würde dann der 10kV Impuls, mehrere 100kV rauswerfen.
Es ist ein Parallel-Schwingkreis, bei dem ein Funkensprung einen auf den Latz haut.
Mechanisch wäre das eine stehende, fix montierte, kleine Kugel und
eine bewegliche, die mit einem Hebel zur anderen hingeführt wird.
wenige ztel bis mm reichen zum Zünden.
Die späteren Leuchtröhren Starter zeigen wie es geht.
:-D hier als Bestätigung:
http://www.m-niggemann.com/dinge_die_bauanleitung.htm
http://www.tentacle.franken.de/papers/tesla-fa.pdf
Was, wie, wer auch immer.
Man muss halt die richtigen ggoooooo Fragen stellen;
denn "die Ressourcen sind begrenzt"; (I-Robot).
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 13:30
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 13:44
Mini Teslaspule Schaltplan - Offroad GTI(R), 10.04.2015, 14:03
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 14:08
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 14:50
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 15:13
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 15:15
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 15:33
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 16:12
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:36
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 21:43
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:57
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 11:16
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 11.04.2015, 12:00
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 18:38
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 10.04.2015, 20:32
Mini Teslaspule Schaltplan - Funktion, Aufbau - geralds(R), 10.04.2015, 21:07
Mini Teslaspule Schaltplan - Gast (A), 10.04.2015, 21:16
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 21:48
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 21:56
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:58
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 22:11
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 22:18
Mini Teslaspule Schaltplan - Steffen, 10.04.2015, 23:55
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 11.04.2015, 09:13
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 09:47
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 10:20
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 10:59
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 11:34
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 14:46
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 16:22
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 17:32
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 19:11
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 20:00
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 20:49
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 12.04.2015, 16:21
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 13.04.2015, 09:45
