Mini Teslaspule Schaltplan - Herz in Gefahr? (Elektronik)
verfasst von A.(R), 10.04.2015, 17:23 Uhr
» » » Hi,
» » » damit kannst dich auch vom Leben wegbefördern.
» » Ernsthaft?
» » Dachte das beim Strom der Sekundärspule eh nicht viel passieren kann, da
» es
» » nicht in den Körper gelangen kann.
» » Und Verbrennungen kann ich mir bei dem geringen Strom auch nicht
» » vorstellen.
» Hast schon mal was von Herzrhythmusstörung gehört?
» Wenn du genau in der Q, R, S Phase zur Systole einen zappst, kann das Herz
» stehen bleiben.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Herz#Funktionsweise des menschlichen Herzens
» Genau in dieser Phase bekommt das Herz den Impuls zum Kontrahieren.
» Wenn dieser Impuls gestört wird, zB. durch diesen Zapper,
» dann bringst einen binnen ms um.
» Ein E-Schlag kann auch den Chemiehaushalt im Körper verändern.
» Hier einige Ursachen.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%B6tzlicher_Herztod
» Genaueres findest in den angeführten Links.
» Gerald
Und wenn man jodiertes Speisesalz für Salzkartoffeln nimmt kann durch die Stärke der Kartoffel eine Blaufärbung auftreten.
Hier einiges zur Jodprobe: http://de.wikipedia.org/wiki/Iodprobe
Aber das wollte er, glaube ich, auch nicht wissen. :-(
@Oktay
Also zur Frage: Wenn du etwas über Tesla-Spulen wissen möchtest ist ein spezielles Forum oder eine spezielle Webseite dafür bestimmt besser geeignet. Weil sich dann nicht gleich ein Schwarm an Berufsbedenkenträgern auf dich stürzt.
Wenn du schon "Mini..." schreibst, dann könntest du den Versuch, den B.Kainka beschreibt nachstellen. Brauchst aber eine alte Fernsehröhre PL509 oder 519 dazu. Ist nicht besonders spektakulär, aber für den Anfang.
http://www.b-kainka.de/bastel102.htm
Ansonsten guck mal auf Seiten vom "tesla coil webring". Ist allerdings vorwiegend englischsprachig, sind aber auch ein paar deutsche Seiten darunter.
Ach ja, mit 400 Volt an der Primärspule wirst du keinen Erfolg haben. Die Funkenstrecke arbeitet damit nicht vernünftig. - Und die Hochspannung der Sekundärspule ist auch nicht das Problem. Unangenehm kann der aufgeladene Kondensator im Primärkreis werden und das sogar schon bei 400 Volt oder weniger. Je nach Größe des Kondensators kann da ganz schön Schmackes drinstecken.
Gruß Andi
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 13:30
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 13:44
Mini Teslaspule Schaltplan - Offroad GTI(R), 10.04.2015, 14:03
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 14:08
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 14:50
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 15:13
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 15:15
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 15:33
Mini Teslaspule Schaltplan - Elko_Scotty(R), 10.04.2015, 16:12
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:36
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 21:43
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:57
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 11:16
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 11.04.2015, 12:00
Mini Teslaspule Schaltplan - Herz in Gefahr? - geralds(R), 10.04.2015, 16:36
Mini Teslaspule Schaltplan - Herz in Gefahr? - A.(R), 10.04.2015, 17:23
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 18:38
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 10.04.2015, 20:32
Mini Teslaspule Schaltplan - Gast (A), 10.04.2015, 21:16
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 21:48
Mini Teslaspule Schaltplan - geralds(R), 10.04.2015, 21:56
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 21:58
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 10.04.2015, 22:11
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 10.04.2015, 22:18
Mini Teslaspule Schaltplan - Steffen, 10.04.2015, 23:55
Mini Teslaspule Schaltplan - otti(R), 11.04.2015, 09:13
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 09:47
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 10:20
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 10:59
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 11:34
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 14:46
Mini Teslaspule Schaltplan - JBE, 11.04.2015, 16:22
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 17:32
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 19:11
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 11.04.2015, 20:00
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 11.04.2015, 20:49
Mini Teslaspule Schaltplan - Oktay, 12.04.2015, 16:21
Mini Teslaspule Schaltplan - A.(R), 13.04.2015, 09:45
