Innenwiderstand von Trenntrafo; Trafo richtig angeschlossen? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.04.2015, 15:02 Uhr
(editiert von geralds am 09.04.2015 um 15:04)
» http://www.schuntermann.de/wp-content/uploads/2014/03/Katalog-Transformatoren-2014.pdf
» » » Herstellerseite die pdf.
» » » Typ UI 150/B65 ist der Trafo . Seite 10
» » Ein solcher Trafo hat etwas über 1 Ohm.
» Ok. Danke. Bei einer früheren Mrssung hatte ich 1,1ohm errechnet. Dann war
» dieser aller erste Wert doch korrekt. Ich danke dir.
Was anderes ... im Querüberlegen:
Hast den Trafo richtig angeschlossen?
Hast du beide Spannungen echt gemessen?
Weil wie du oben sagst:
Pri 230V
Sek 227V leerl.
Worauf ich hinaus will:
Ein 1:1 Trafo müßte doch um die Verluste auszugleichen,
auf der Sek Seite einen %-Teil, eben den berechneten Verlustbetrag, mehr liefern.
Damit dann bei Nennstrom 230_Sek ansteht.
Wäre dann bei diesem Typ, Hausnummer 1:1,1; oder 1:1,05; oder eben der passende Ausgleichs-Übersetzungsbetrag.
Dann ginge es weiter mit dem R_innen.
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 08.04.2015, 18:02
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 08.04.2015, 18:05
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 08.04.2015, 18:37
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 08.04.2015, 18:47
Innenwiderstand von Trenntrafo - Offroad GTI(R), 08.04.2015, 18:48
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 08.04.2015, 19:10
Innenwiderstand von Trenntrafo - bigdie(R), 08.04.2015, 21:32
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 08.04.2015, 21:58
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:17
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:22
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 09.04.2015, 10:39
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:43
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 09.04.2015, 10:45
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:51
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:54
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 09.04.2015, 13:29
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 14:19
Innenwiderstand von Trenntrafo; Trafo richtig angeschlossen? - geralds(R), 09.04.2015, 15:02
Innenwiderstand von Trenntrafo - bigdie(R), 09.04.2015, 14:33
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy(R), 09.04.2015, 14:51
Innenwiderstand von Trenntrafo - olit(R), 09.04.2015, 10:26
Innenwiderstand von Trenntrafo - Offroad GTI(R), 09.04.2015, 10:43
