Spannungsteiler 48 V (Elektronik)
verfasst von A.(R), 09.04.2015, 13:18 Uhr
(editiert von A. am 09.04.2015 um 13:51)
» Hallo zusammen,
» Ich muss jetzt hier die Frage stellen weil an der Arbeit jeder was anderes
» erzählt (inklusive Meister), wir aus den Büchern nicht schlau werden und
» die Rechentools rechen nur komische sachen.
» Wir wollen in einem Gerät was intern ein 48V Netzteil hat ein DVM einbauen
» zur Spannungs und Strom Messung mit umschalter. Soweit so gut. Jetzt geht
» es um die Versorgung.
» Das DVM braucht 5V bei 100mA. Zur Verfügung stehen die 48V aus dem
» Netzteil. Für ein 7805 ist das zu viel, laut Datenblatt kann der maximal
» 25V am Eingang. Es fiel also der Vorschlag baut doch einen Spannungsteiler
» ein. Das heißt über den ersten (R1) Wiederstand müssen 43V abfallen über
» den zweiten (R2) müssen 5V abfallen. Und damit stehen wir vor dem Problem
» weil an der Stelle jeder etwas anderes behauptet. Deshalb meine Frage wie
» verhält es sich wenn man am Mittelabgriff den Spannungsteiler belastet (mit
» 100mA) dann muss durch R1 der gesamt Strom fließen aber was flißet dann
» durch R2? R2 wird ja kleiner weil er durch den paralelen Last Widerstand
» belastet wird und welche Wetre werden benötigt? 430 und 50 Ohm hatten wir
» schon errechnet nur heißt es da das wäre falsch.
» Kann uns da jemand weiter helfen?
» Und bitte spart euch so unnötige Antworten ob bei uns alle unfähig wären
» und so das bringt nimenad weiter. Danke schon mal im vorraus ;-)
Wenn das DVM 100mA bei 5V benötigt entspricht das doch 50 Ohm, du brauchst in dem Falle keinen R2 mehr.
Was ist das denn man bloß für ein DVM, das 100mA braucht? Hat das so 'ne tolle Illumination, die 99mA verjuckt und 1mA für das Modul übrig bleibt? :-P :-P
Nur noch eine kleine Frage. Sind denn die 48 Volt halbwegs stabil oder sogar stabilisiert?
Ach ja, und "voraus" wird nur mit einem "r" geschrieben. So, das konnte ich mir jetzt aber nicht verkneifen. :-)
Vielleicht kann ja noch jemenad... äh, jemand anderes mehr erzählen, meine Mittagspause ist leider gleich zu Ende.
Gruß Andi
Noch ein kleiner Nachtrag: Klär zunächst einmal ab ob du das DVM so in dieser Art überhaupt betreiben kannst. Bei den meisten Modulen sind nämlich Betriebsspannungsmasse und Messmasse getrennt. Man benötigt deshalb eine extra Versorgung für das DVM. Also entweder einen kleinen Step-Down-Wandler oder getrennte Wicklung auf dem Trafo oder ganz und gar einen kleinen separaten Trafo.
Als Wandler so etwas z.B.:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=214515
Spannungsteiler 48 V - PeterB, 09.04.2015, 12:55
Spannungsteiler 48 V - Maik., 09.04.2015, 13:17
Spannungsteiler 48 V - Elko_Scotty(R), 09.04.2015, 13:17
Spannungsteiler 48 V - A.(R), 09.04.2015, 13:18
Spannungsteiler 48 V - Gastl, 09.04.2015, 13:31
Spannungsteiler 48 V - PeterB, 09.04.2015, 14:05
Spannungsteiler 48 V - Sel(R), 09.04.2015, 14:22
Spannungsteiler 48 V - gast, 09.04.2015, 14:45
Spannungsteiler 48 V - Sel(R), 09.04.2015, 13:54
Spannungsteiler 48 V - gast, 09.04.2015, 14:04
Spannungsteiler 48 V - ElektroNick, 09.04.2015, 14:34
Spannungsteiler 48 V - PeterB, 09.04.2015, 16:03
Spannungsteiler 48 V - Sel(R), 09.04.2015, 16:06
Spannungsteiler 48 V - xy(R), 09.04.2015, 16:13
Spannungsteiler 48 V - A.(R), 09.04.2015, 16:56
Spannungsteiler 48 V - Elko_Scotty(R), 09.04.2015, 18:12
Spannungsteiler 48 V - JBE, 10.04.2015, 13:57
