Um die Grübelei mal aufzulösen... (Elektronik)
verfasst von solar, 08.04.2015, 10:53 Uhr
» » Nicht so ganz effizient, aber immer noch
» » die einfachste Lösung.
» » Das Kabel muß eh durchgeschnitten werden.
» » Ich glaube nicht, daß er den Stecker da
» » passig am Solardingens hat.
» Richtig. Für die drei Dioden könnte man 3A- oder 6A-Typen nehmen, kosten ja
» nur paar Cent. Zur Stabilität die 3 Dingerchen auf eine kleine
» Lochrasterplatte löten, Kabel dran, Zugentlastung, dann sauber
» Schrumpfschlauch drummachen (mögl. wasserdicht). Oder eben die Dioden in
» ein Minischächtelchen rein, zukleben das Ganze.
» LG Sel
Also, ich schneide das Kabel in der Mitte durch. An das eine Kabelende kommt ein Usb-Stecker mit drei 6a Dioden in Reihe. An das andere Ende, das mit dem Netzteil verbunden ist, kommt eine Usb-Buchse, so dass ich die beiden USB Enden wieder mit dem Netzteil zusammenstecken kann, wenn das Solarmodul mal nicht gebraucht wird.
Mit Solar Akku aufladen? - solar, 07.04.2015, 10:19
Mit Solar Akku aufladen? - Jüwü(R), 07.04.2015, 10:31
Mit Solar Akku aufladen? - Sel(R), 07.04.2015, 12:33
Mit Solar Akku aufladen? - solar, 07.04.2015, 14:04
Mit Solar Akku aufladen? - simi7(R), 07.04.2015, 14:44
Mit Solar Akku aufladen? - gast, 07.04.2015, 14:48
Mit Solar Akku aufladen? - solar, 07.04.2015, 17:46
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 07.04.2015, 18:40
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 07.04.2015, 22:07
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Steffen, 07.04.2015, 23:32
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Hartwig(R), 08.04.2015, 00:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Steffen, 08.04.2015, 00:20
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 08.04.2015, 10:08
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 08.04.2015, 10:53
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 08.04.2015, 12:42
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 08.04.2015, 13:59
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Hartwig(R), 08.04.2015, 14:11
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 08.04.2015, 15:14
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Hartwig(R), 08.04.2015, 16:14
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 15.04.2015, 16:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 18.04.2015, 14:40
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 19.04.2015, 13:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - simi7(R), 19.04.2015, 13:49
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Steffen, 19.04.2015, 15:11
Um die Grübelei mal aufzulösen... - simi7(R), 19.04.2015, 21:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 20.04.2015, 14:37
