UC3845 VCC Problem (Elektronik)
» » ELko und Widerstand neu. Geht trotzdem nicht.
» » Es pulst nur. Freuquenz ca 5xsek. VCC 8,2V
» Überlast. Gleichrichterdioden und Elkos auf Sekundärseite prüfen.
Denke ich auch, aber die sek ist sehr umfangreich in SMD.
Zudem werden 8 Spannungen erzeugt in zwei galv. getrennten Bereichen.
Ich werde einfach die sek. Gleichrichterdioden mal auslöten und schauen ob Bereich 1 oder 2 der Übeltäter ist.
Das eigentlich Problem war, dass jemand anstatt Gleichrichterdioden in SOt227 einen Mosfet in Sot227 eingestzt hat.
Vermutlich sind ICs (alle) defekt die an VCC waren ( gleiche Masse)
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 02:35
UC3845 VCC Problem - xy
, 02.04.2015, 05:23
UC3845 VCC Problem - bigdie
, 02.04.2015, 06:43
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 11:59
, 02.04.2015, 12:07
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 13:40
, 02.04.2015, 13:53
UC3845 VCC Problem - geralds
, 02.04.2015, 12:18
, 02.04.2015, 12:44
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 13:44
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 15:05
UC3845 VCC Problem - Jüwü
, 02.04.2015, 16:05
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 20:31
, 02.04.2015, 21:56
, 02.04.2015, 22:05
UC3845 VCC Problem - A.
, 02.04.2015, 22:12
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 23:57
Lösung UC3845 VCC Problem - Markus2222, 03.04.2015, 17:15
