GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? (Elektronik)
verfasst von Horst2000(R), 02.04.2015, 01:21 Uhr
» » » » Wie wäre es ein vernünftiges Fahrradschloss zu nutzen? 10% des
» Preises
» » » des
» » » » Gefährtes sollte der Preis des Schlosses schon betragen.
» » » Natürlich reicht ein Tracker nicht aus. Aber genau so gibt es Fälle,
» wo
» » ein
» » » Schloss nicht reicht (oder auch nicht zwei) - z.B. auf Radreisen oder
» » wenn
» » » die Hausratsversicherung nicht gilt oder auf Dauer zu teuer ist oder
» » » schlicht wenn es sich bei den Gegnern um Profis handelt. Dann sind
» » nämlich
» » » auch die besten Schlösser innerhalb von Minuten offen.
» » Hallo,
» » Du hast natürlich mit dem unkritischen Teil, dem GPS Empfänger
» angefangen.
» » Der stellt überhaupt kein Problem dar. Als nächstes brauchst Du einen
» » Prozessor, der die Daten die GPS Daten aufbereitet und für den nächsten
» » Baustein bereitstellt. Den Prozessor samt Interface könnte man
» sicherlich
» » ebenfalls in der Größe des GPS Empfängers von 30x30x05mm aufbauen. Der
» » angesprochene nächste Baustein wäre dann das GSM Modul. Hier wird man
» unter
» » einer Platinenfläche von 48qcm nicht hinkommen. Ich habe hier einen
» » ähnlichen Baustein für WLAN vor mir, der diese Größe besitzt.
» Entsprechende
» » GSM Module gibt es auch. Beim Suchen nach dem WLAN Baustein bin ich bei
» » einigen von ihnen vorbeigekommen.
» » Also GPS- und GSM-Module kann man fertig kaufen. Das Prozessor Modul
» muss
» » man nun seinen Wünschen entsprechend selber schnitzen, was aber keine
» » großen interlektuellen Anforderungen stellt. Hinzu kommt natürlich noch
» die
» » Stromversorgung in Form einer Batterie.
» » Fertige Lösungen bietet Der Amateurfunk mit der Betriebsart APARS. Der
» » arbeitet im 2m Band, also 144 - 146 MHz. Zum Betrieb ist allerdings eine
» » Amateurlizenz erforderlich.
» » Unterbringungsmöglichkeiten sehe ich a) unter dem Sattel und b) auf dem
» » Gepäckträger als Batterie für die Beleuchtung getarnt, ähnlich wie bei
» » E-Rädern.
» » Dann viel Spaß und auf an's Werk.
» » Erhard
» Erhard
Danke für die Antworten und die Tipps! Ich will schon erstmal schauen, ob ich das selber hinkriege, ggf. mit Hilfe an meiner Schule und natürlich hier. Unterbringungsmöglichkeiten unter dem Sattel sind nicht riesig, aber möglicherweise genug. Sonst bleibt natürlich immer noch die fertige Lösung. Also danke und bis dann!
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Horst2000(R), 01.04.2015, 22:01
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Gunther, 01.04.2015, 22:13
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Horst2000(R), 01.04.2015, 22:15
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Gunther, 01.04.2015, 22:23
Vorschlag - Tresor - geralds(R), 01.04.2015, 23:17
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Erhard Schemainda, 01.04.2015, 23:37
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Erhard Schemainda, 01.04.2015, 23:52
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Horst2000(R), 02.04.2015, 01:21
