Fi Dauerauslösung (Elektronik)
» gibts ne möglichkeit das zu überprüfen?
» Aber müsste dann der Fi in der Hauptverteilung nicht auch rausfliegen? Ist
» zwar nur ein zwei poliger, nur fürs Bad.
» Der löst nicht aus, außer ich mache ne fi auslösung mit dem messgerät
Ein RCD darf bei 50% Nennfehlerstrom schon auslösen - muss aber erst bei 100% - damit kann es schon vorkommen dass RCDs mit gleichen Nennfehlerströmen sich unterschiedlich verhalten.
N-PE Verbindung ist ein wirklich guter Tipp - die Auslösung tritt dann erst auf wenn Verbraucher zugeschalten werden. Gilt auch für N + N Verbindung der beiden RCDs
Fi Dauerauslösung - Stefan, 31.03.2015, 20:43
Fi Dauerauslösung - Theo., 31.03.2015, 20:49
Fi Dauerauslösung - Stefan, 31.03.2015, 20:52
Fi Dauerauslösung - xy
, 31.03.2015, 21:51
Fi Dauerauslösung - Stefan, 31.03.2015, 21:53
, 31.03.2015, 22:12
Fi Dauerauslösung - Stefan, 31.03.2015, 22:24
, 31.03.2015, 22:39
Fi Dauerauslösung - Stefan, 31.03.2015, 22:46
, 31.03.2015, 22:56
Fi Dauerauslösung - Stefan, 31.03.2015, 22:59
, 31.03.2015, 23:24
Fi Dauerauslösung - Jüwü
, 31.03.2015, 21:18
Fi Dauerauslösung - Stefan, 31.03.2015, 21:21
Fi Dauerauslösung - geralds
, 31.03.2015, 22:05
Fi Dauerauslösung - gast, 01.04.2015, 10:17
