einige Gedanken - ns schnell 5kV schalten (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.03.2015, 16:30 Uhr
(editiert von geralds am 30.03.2015 um 16:45)
» Danke für die Links und nein, ist keine Ente. Im Kopf habe ich gerade einen
» OP, der evtl. schnell genug schalten kann und eine Spannungskaskade aus
» Kondensatoren und Dioden um die 5 KV zu erreichen...
Hi,
Ok, nein, so würde ich nicht vorgehen.
Ein OPAMP ist recht langsam, Komparator im ns Bereich wäre überlegbar.
Die 5kV sollten schon vorhanden sein - also ein Netzteil mit diesen Parametern,
welches entsprechende Leistung für deine Zwecke bringt.
Mit einem "Schalter" wird durch Einschalten der Impuls erzeugt.
--- es darf nicht erst eine Spannung aufgebaut werden...
sondern nur durchgeschaltet werden. Dann ist es schneller.
Erzeugung einer Stoßspannung/Stoßstrom:
http://www.hst.tu-darmstadt.de/fileadmin/lehre/hauptstudium/WS0910/HST_1/Skript/hst_v_04.pdf
Mit einer schnellen Logik kannst schon mal sowas machen,
ECL-Typen (mal schnell gesprochen) sind so hdt...e pSek schnell.
Ein AND ein/aus mit einer leichten Zeitverzögerung erreicht Schaltzeiten in wenigen ns.
Die Latenzzeit des ganzen Systems bis zu den Ausgangsbuchsen ist dabei zu berechnen.
Die größten Probleme wirst bei der Bauteilphysik haben -R-L-C der Bauteile.
Welche auch ein ordentliches Maß an parasitären Komponenten beim dynamischen Zustand aufbauen.
Also, sehr sorgfältige Bauteilauswahl, extremsten sauberen Aufbau - Platinen sind dabei das Wichtigste -
und die Sicherheitsaspekte nicht zu vergessen.
5kV sind kein Pappenstiel.
Hier wäre eine Anregung; FETs in Cascode verschaltet, damit auch die 5kV verkraftet werden können:
http://www.hpe.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/06058660_01.pdf
Hier gibt's was, wenn es um ns geht:
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an128f.pdf
Wofür soll das Ganze dienen?
Die Links sind nur zwei, drei, paar,, dabei gäbe es noch andere
Spezialhersteller aus dem Bereich für Kernphysik.
Wenn es zB darum geht Teilchen herauszuschlagen, zu orten.
oder Materialprüfung-/Erkennung mittels Hochspannung?
Ist eine feine Entwicklungsarbeit.
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - Meuschter P, 30.03.2015, 09:15
Mr. Coulomb und Lorentz lassen grüßen - geralds(R), 30.03.2015, 10:10
Mr. Coulomb und Lorentz lassen grüßen - Meuschter P, 30.03.2015, 15:36
Mr. Coulomb und Lorentz lassen grüßen - Altgeselle(R), 30.03.2015, 15:54
Mr. Coulomb und Lorentz lassen grüßen - Meuschter P, 30.03.2015, 16:04
Mr. Coulomb und Lorentz lassen grüßen - Altgeselle(R), 30.03.2015, 16:34
Mr. Coulomb und Lorentz lassen grüßen - geralds(R), 30.03.2015, 16:36
einige Gedanken - ns schnell 5kV schalten - geralds(R), 30.03.2015, 16:30
einige Gedanken - ns schnell 5kV schalten - Meuschter P, 31.03.2015, 08:33
einige Gedanken - ein anderer Ansatz - PeterGrz(R), 31.03.2015, 12:17
anderer Ansatz - PeterGrz(R), 31.03.2015, 13:13
einige Gedanken - ns schnell 5kV schalten - Meuschter P, 31.03.2015, 08:57
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - Elko_Scotty(R), 30.03.2015, 10:32
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - geralds(R), 30.03.2015, 10:41
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - Elko_Scotty(R), 30.03.2015, 10:48
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - Altgeselle(R), 30.03.2015, 12:10
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - Meuschter P, 30.03.2015, 15:34
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - G Höhle, 30.03.2015, 10:48
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - simi7(R), 30.03.2015, 13:32
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - Elko_Scotty(R), 30.03.2015, 14:11
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - A.(R), 30.03.2015, 15:13
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - schaerer(R), 30.03.2015, 17:51
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - xy(R), 30.03.2015, 16:19
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - schaerer(R), 30.03.2015, 17:54
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - ollanner(R), 30.03.2015, 20:42
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! - xy(R), 31.03.2015, 10:54
